eben ist der Motor während der Fahrt ausgegangen und wenn der Anlasser dreht hört es sich ziemlich hohl an. Ich vermute, dass der Zahnriemen gerissen ist, war eben zu dunkel um nachzuschauen.
Wie gross ist die Chance, dass beim Zahnriemenriss die Ventile noch in Ordnung sind?
Lohnt es sich erst mal einen neuen drauf zu machen oder kann ich mich drauf einstellen, dass es mehr wird?
Beiträge von Henning
Seit vorgestern habe ich ein Windschott drin. Ich habe gedacht, dass dadurch weniger Zugluft entsteht. Beim Kadett zieht es sowieso sehr wenig weil er kurz ist und das Verdeck hinten relativ hoch ist. Mir ist es aber so vorgekommen, dass die Luft die sonst über/neben dem Kopf durchgezogen ist am Windschott verwirbelt und mir in den Nacken zieht. Einziger Vorteil den ist festgestellt habe, ist bei geschlossenem Verdeck eine bessere Akustik ;-). Es ist ein Windschott vom Escort und deckt den gesamten Bereich hinter den Vordersitzen ab. Das Teil was beim Escort über der Rücksitzbank zum Verdeck geht, lasse ich hinter den Vordersitzen runterhängen. Ist das mit der Zugluft bei anderen (kleineren) Windschotts die nicht bis nach oben zum Bügel gehen auch so? Ich hänge das Windschott (nur mit 2 Klettstreifen am Bügel fest) gleich mal etwas tiefer. Sind noch 5 cm Platz bis der Halter auf der Verkleidung aufliegt und wenns dann immer noch zieht, kommt das Ding weg.
Ist ein Windschott, mit festem Rahmen der mit etwas Abstand zum Bügel befestigt ist, wirkungvoller? -
Seit dem Wechsel der Achsmanschetten habe ich ein leichtes Wackeln (rechts<>links) beim Anfahren und Beschleunigen. Über 50km/h ist alles OK. Ich tippe auf eine Antriebswelle bzw. getriebeseitiges Lager oder was kann das sonst sein? Reifen sind richtig ausgewuchtet, Querlenker, Stabi, Bremsen usw. sind nicht locker.
Ich habe beim Reifenhändler gefragt. Er meinte, dass unabhängig von dem was im Schein steht, das gefahren werden darf, was im Typenschein steht. Das wären beim Cabrio 1.6i KBA 0039692 Sommer/Winterreifen 175/65R14 81S und 175/70R13 80S und Winterreifen 155R13 78Q auf Originalfelge. Alles andere muss eingetragen sein.
Jetzt wäre es für mich interessant zu wissen, welche Felgen und Reifen man mit ABE bzw. mit Eintragung fahren kann. Ich kann mir nicht bei Ebay irgendwas ersteigern und dann zum TÜV gehen und fragen. Ich will erst wissen was ich mir kaufen kann, sonst habe ich hier nachher Räder liegen die ich nicht fahren darf. -
Viel Arbeit ist es nicht. Alter Schweller rausschneiden und dann siehst du wo du am neuen Schweller ein paar Ecken schneiden musst. Ich habe die hintere Ecke vom neuen Schweller, die hoch geht zum Radlauf fast ganz weggeschnitten weil da bei mir noch alles OK war.
Meiner ist gestern >ohne Mängel< über den TÜV und heute habe ich die Schweller lackiert und morgen klebe ich die Seitenleisten wieder an. -
Im Schein und Brief habe ich bei einem Cabrio (Bj.88 ) nur 175/70R13 80S stehen. Bei dem anderen (BJ.90) stehen noch 175/65R14, 155R13 und 185/60-14 drin. Deshalb würde ich gerne wissen was es original beim Kadett gab. Kann doch nicht sein, dass ich was extra eintragen lassen muss, was es mal serienmässig gegeben hat.
Im neuen Brief steht nur noch eine Reifengrösse drin. Welchen Reifen- bzw. Felgengrössen gabs denn damals original?
Es geht mir nicht um breite Reifen, sondern um Felgen/Reifen, die ich mit Winterrreifen fahren kann. 175, 185, 195 breit, weiss aber nicht welchen Querschnitt, welche Felgen (ET).
Darf ja nicht alles fahren was passt und Winterreifen mit Felgen vom Astra könnte ich günstig bekommen. -
Welche Reifen- Felgengrösse kann ich auf einem Cabrio fahren ohne eintragen zu lassen bzw. ohne ABE?
Die Felgen vom Astra passen, aber darf ich auch 5,5x15 ET46 mit 195/55-15 fahren (Original Opel Stahlfelge)?
Gibts eine Liste was man fahren darf?
Für meine Alus habe ich eine ABE, brauch aber noch was mit Winterreifen und ich habe keine Lust wegen einem etwas grösseren Abrollumfang oder ein paar Millimeter Differenz bei der ET den Versicherungsschutz zu verlieren und ich will ihn diesen Winter fahren. -
Hat mich auch gewundert, dass er noch welche hat. Er hat mich am nächsten Tag zurückgerufen und gesagt, dass er für 53€ liefern kann. Aber egal, die waren sowieso zu teuer
Meine sind jetzt drin, jetzt fehlt nur noch ein bisschen Feinarbeit und dann ist er wieder schön. -
http://www.margraff.de
Ich war auch erstaunt, als er am nächsten Tag angerufen hat, dass er welche liefern kann. Aber ich hatte sie schon zum halben Preis bei Ebay bestellt.
