Ähm mechanische Benzinpumpe... ist das die Version mit dem Nockenwellenanschluss? Ist da ne dicke oder ne dünne Dichtung zwischen Pumpe und Nockenwellengehäuse?
Beiträge von micha0001
Die Verstellung sollte lastabhängig erfolgen. Also Vollgas = stärkere Verstellung.
Bei Drehzahlabhängigkeit wäre keine Unterdruckdose nötig, da würde eine Verstellmechanik mit Gewichten reichen.
Funktioniert die Unterdruckdose richtig?
...oder ich renoviere mal das SC202 (neue Gummis damits keinen Salat gibt) und werfe zuhause das Nakamichi an, um ein paar Mixtapes zu machen...
Hmmm... oder gleich sowas?
https://www.amazon.de/Kassette…ter&qid=1707152814&sr=8-3 -
Hmmm... keine Ahnung, mein Smartphone lässt sich irgendwie nicht mit dem SC 202 koppeln...
Die paar Sekunden "orgeln" sind nicht so tragisch.
Sieh es positiv: so baut sich wenigstens a bisserl Öldruck auf, bevor der Motor anspringt.
Alles anzeigen
...da wo DAB+ versagt ist meistens noch über 4G und 5G Empfang zu bekommen.
Frisst aber massiv Download-Volumen, oder?
Alles anzeigen
Probier aber erstmal, ob dir das Lenkverhalten mit den Rädern noch gefällt, mir war es ohne Servo zu nervig beim Rangieren,
Grüße
Mir ist bei nem C20NE-Cabrio mal die Servopumpe defekt gegangen... Riemen abgemacht und so weiter gefahren. Nach zwei Jahren konnte ich einhändig einparken und hatte sooo Oberarme...
Ist Gewöhnungssache.
Aber was hinten betrifft, bei dem Cabrio waren Backförmchen drauf, die lediglich beim tiefen Einfedern hinten etwas geschliffen haben (war gebördelt und leicht gezogen)...
Ergebnis: Reifenplatzer genau auf dem Frankfurter Kreuz! Nie war es spannender, einen Reifen zu wechseln.
Naja, soll noch ein bisschen laufen...
Vielleicht gibts bis dahin Umrüstkits für alte Radios.
Wann wird UKW abgeschaltet? 🥇 Ratgeber 2024UKW ist die Abkürzung für Ultrakurzwelle. Diese übertragen Radioprogramme im Frequenzbereich zwischen 87,6 und 107,9 MHz. Erzeugt wird hierbei daskurbelradio.net
