Beim Kabelbaum vom Astra F müsste das gehen, bei Omega B Kabelbaum geht es nicht, der X20SE hat stellenweise andere Anschlüsse am Motor als der C20NE.
Beiträge von JuppesSchmiede
Alles anzeigen
Astra F C20NE und Omega B X20SE haben einen Luftmassenmesser. Wenn man den Mengenmesser loswerden will, ist das wohl eher der bessere Weg als einen größeren Mengenmesser einzubauen.
Wüsste jetzt nur nicht, ob das Steuergerät vom Kadett mit dem Luftmassenmesser zurecht kommt, der Astra F z.Bs. hat ja Motronic M1.5.2, nicht die M1.5 bzw. ML 4.1 wie im Kadett E, der X20SE im Omega B hat die Motronic M1.5.4
Im Omega mit C20NE fahre ich die NGK V-Line BPR6H.
Beim Omega A / Senator B wird es mit 320Nm angezogen.... falls du für Omega A / Senator B gefragt haben solltest....
Ich ersetzte auch so einige Schrauben, einfach ins gängige greifen und bei Bedarf werden halt mal Schrauben gekürzt und Fertig
Im Baumarkt muss man nur auf die Festigkeit achten, oftmals haben die keine 8.8er oder fester.
B10d wäre natürlich auch eine Idee, wenn die dann nicht zu heiß wird, die haben ja genauso die 5W wie ich sie verlinkt hatte zuvor, nur das die hier schon die Sockelfassung haben.
Haben die Originalen denn weniger als 5W? Das die aus dem Zubehör so heiß werden?
Man kann auch die alten auslöten und neue einlöten... Halogen 12v 5w
