Du kannst jedes Rückschlagventil nutzen was vom Durchmesser her passt, kannst da auch so in Opelregal greifen z.Bs. vom Corsa A oder Kadett E usw.
Beiträge von JuppesSchmiede
Alles anzeigen
sehr gut beschrieben, wer braucht auf Sätteln schon hochtemperaturbeständige Lacke die bei nicht korrekter Verarbeitung eh nicht vollständig aushärten
Ja das Lackmaterial sollte schon richtig verarbeitet werden, sonst macht das alles keinen Sinn.
Alles anzeigen
Wenn ich es richtig interpretiert habe werden die neuen Stützen laut Anleitung nur mit solchen Nähten eingeschweisst. Stimmt das?
Ja genau, das in der Zeichnung bedeutet das dort Nähte geschweißt werden sollen.
Alles anzeigen
Wenn der Bremssattel 300° erreichen würde gebe es schon keine Bremsflüssigkeit die nicht aufkochen würde. Wenn eine Bremsflüssigkeit eine Siedetemperatur von unter 160° C erreicht schafft man die §57a Überprüfung nicht mehr, passiert im Straßenbetrieb auch noch nix! Wozu dann Bremssattellack der 600°C oder 1200°C aushält?
Ja ganz genau, daher reichen auch ein 600°C Lack aus dem Baumarkt locker aus, niedrigere bekommt man ja kaum.
Alles anzeigen
Hallo
Ist es möglich den Wasserstutzeñ vom 1,6. 16N an den Zylinderkopf vom 1,6 C16NZ anzuflanschen um das Thermostat nach außen zu verlegen,das beim Thermostat wechseln nicht immer der Zahnriemen etc runter muss.MfG Thomas
Ah, du meinst das, wie am C20NE, das dürfte am Family I Motor nicht passen, Family II Motoren haben glaube ich alle.
Alles anzeigen
Die Eigenschaften zwischen Bremssattellack und moderner Pulverbeschichtung sind nahezu identisch, da spezielle Pulverbeschichtungen heute auch bis 500°C hitzebeständig sind. Der Vorteil gegenüber dem Lack liegt in der Beständigkeit gegen Salze und Feuchtigkeit.
Für einen Bremssattel ist das eigentlich egal, wir haben früher Motoren mit herkömmlichen Autolack (2K) lackiert, da ist auch nie was dran passiert und so ein Motor wird ja nicht nur zeitweise Heiß wie ein Bremssattel.
Man kann auch locker die Baumarkt Lacke bis 600°C nutzen, so heiß wird ein Bremssattel nie werden, gegen Salze und Feuchtigkeit sollte man natürlich vorm lackieren eine EP Grundierung z.Bs. auftragen, man auch mit einfachen Mittel sehr gute Ergebnisse erzielen.
Alles anzeigen
Also ich wage zu bezweifeln, dass dieser Ofenlack bis 1200°C hitzebeständig ist, für den Preis bekommt man keinen hochhitzebeständigen Lack.
Den Hersteller würde ich gerne mal wissen, denn der wird im Angebot mit nichten erwähnt.
Habe selbst einen Kamin im Haus und glaube mir das Ofenrohr wird, selbst wenn ich den Kamin zum Glühen bringe, nicht wärmer als 200°C und in der Kaminkammer hat die Flamme aufgrund der Verbrennung der Zersetzungsgase mit 1000°C die höchste Temperatur, die Kohlenglut selbst hat nur 800°C.
Laut Akzo Nobel haben deren Spitzenlacke auf anorganischer keramikbasis auch nur eine Dauerbeständigkeit von max. 1000°C auf Keramikuntergründen und auf Kohlenstoffstahl bis zu 650°C, da kostet der Liter aber auch über 115,-€. Empfohlen wird vom Hersteller aber selbst nur ein Einsatzbereich von bis zu max. 600°C.
Ja das so ein Ofen nicht 1200°C heiß wird sollte klar sein, ich heize Steinkohle da wird das Rohr schnell heißer als 200°C, so eine Ofenscheibe muss ja auch 800°C aushalten, da spielen ja auch Sicherheitsreserven eine Rolle.
Wie ich erwähnt habe, weiß ich nicht genau ob der Lack von Akzo Nobel ist, ich hole ihn einfach nur da wenn ich ihn brauche, ich habe den nur in einer Blankodose wo Hitzeschutzlack drauf steht. Da ich aber schon Jahrzehnte damit arbeite und die Lackierei damit auch spezielle Sachen lackiert, weiß ich das er bis 1200°C ausgelegt ist. Aber selbst ein 800°C Lack würde für Bremsteile ausreichen, das hält auch ewig.
Alles anzeigen
JuppesSchmiede Kannst Du mir hier mal Deinen Lackanbieter benennen?
Du stellst mir Fragen, ich gehe zu meinem Lacker, wo ich früher auch geschafft habe und greife ins Regal, bzw. er greift für mich ins Regal, müssten eigentlich von Akzo Nobel sein, bin mir aber nicht sicher.
Du kannst aber auch z.Bs. einen Ofenlack nehmen, die gibt es auch bis 1200°C, das ist nichts besonderes, denke mal beim Ofenlack hast nicht die Auswahl an Farbtöne.
Ich lackiere Bremsteile nicht mit Bremssattellack, sondern mit hitzebeständige Lacke die bis ca.1200°C gehen, das hält super, habe da auch Bauteile die weit über 10 Jahre sind, ohne Mängel.
