Fördert die Pumpe auch genug? Kraftstoffleitungen knickfrei verlegt?
Beiträge von JuppesSchmiede
Alles anzeigen
Könnte es eventuell der Temperaturfühler hinten am Motor sein wo mit dem Steuergerät spricht sein?
Könnte evtl. wie schauen denn die Kerzen aus, wenn der Motor nicht mehr anspringen will?
Das müsste Bördel E sein.
Es kann z.Bs. sein das Einspritzdüsen nicht richtig einspritzen und wenn diese dann wärmer werden auch komplett wegfallen, das die Wicklungen in den Düsen einen Weg haben.
Du musst nach System alles durchgehen, wo es dran liegen kann, auf dem Weg des Kraftstoffes und auch auf dem Weg der Zündung.
Wie schaut das Spritzbild der Einspritzdüsen aus? Wieviel L fördert die Kraftpumpe in Minute?
Hast du mal den Benzindruck gemessen?
Ich habe die ersten male Kleber zum pinseln genommen, später dann Sprühkleber, würde den nächsten auch mit Sprühkleber machen, geht einfacher.
Alles anzeigen
@JuppersSchmiede: Hmm, okay. Ich selbst habe bei bisher jeder Versicherung ab SF5 mit einer Teilkasko ohne SB weniger gezahlt, als für die reine Haftpflicht. Waren aber auch alles Online-Versicherer.
Aber auch bei der Oldtimer-Versicherung meines Kadetten bezahle ich 1,05€ monatlich weniger gegenüber der reinen Haftpflicht. Bei der Allianz hier vor Ort bezahle ich 11,93€ mtl., gegenüber den 12,98€.
Das war zumindest bisher immer so, trotz unterschiedlicher Regionalklassen.
Das ist bei dir persönlich so, das heißt aber nicht das es anderswo auch so ist, wenn ich den Omega TK ohne SB versichere, zahle bald das doppelte der Haftpflicht, egal bei welcher Versicherung. Ok, ich zahle für den Omega im Jahr 76€ Haftpflicht, ohne Oldtimerversicherung.
Alles anzeigen
Würde tatsächlich den User hier IMMER eine Teilkasko ohne SB empfehlen. Ist meist sogar günstiger, als eine reine Haftpflicht.
Da muss man immer sehen ob sich das lohnt, bei dem Omega hier in der Region lohnt eine Teilkasko überhaupt nicht, selbst wenn ich mir jedes eine neue Windschutzscheibe auf eigne Kosten einbauen würde, käme ich ohne günstiger hin.
Alles anzeigen
Habe vor den Zahnriemen am Freitag zu wechseln. Benötigt man Spezialwerkzeug dazu?
Nein...
