Alles anzeigenDas kann ich schwer sagen. Es sind teilweise richtig dicke Tropfen. Also kein feiner Nebel.
Tropfen sollte da nichts, hast du mal die Membrane vom Druckregler an der Multec geprüft, ob das evtl. ein Defekt an liegt, ein Riss z.Bs.
Alles anzeigenEs gibt Neuigkeiten:
Mein Drosselklappe Poti zeigt zu hohe Sollwerte an.
Geschlossen Klappe 3.5KOhm
Halb geöffneten 5.4kOhm
vollgeöffnet 9.5kOhm
Das werde ich mal tauschen und dann weiter sehen.
Zudem bleibt das Einsprizventil trocken wenn der Stecker abgezogen ist. Also es tropft nicht nach.
Die Steuerzeiten konnte ich bis jetzt noch nicht Prüfen
Wie schaut das Spritzbild vom Einspritzventil aus? Zerstäubt es sauber?
Es gibt ja auch Leute die müssen die Preise zahlen, die zuhause kein Lager haben.
Ja das sieht man leider überall, selbst normale Verschleißteile gehen stellenweise ins Bodenlose.
Alles anzeigenDanke für Deinen Hinweis, dass war mir bis dato nicht bekannt.
Habe in 32 Jahren nie einen B Kadetten mit 12 Zoll Felgen gefahren geschweige denn gesehen. Aber ob da dann noch die originalen Werksfelgen verbaut waren, ist auch nicht nachvollziehbar gewesen. Er ist eben kein Fahrzeug, welches ich je als Neuwagen zu Gesicht bekommen habe.
Meine Tante hatte auch eine B-Kadett Limo mit den 12" Räder, glaube die ersten C-Kadetts gab es noch mit 12", die vorne noch die Trommelbremse hatten.
Alles anzeigenDas mit diesen Nasen über Dreieck verteilt seh ich jetzt auch das erste mal
man lernt halt nie aus !!
Das System gab es Früher viel, nicht nur bei Opel.
Wenn man auf den Kennbuchstaben achtet läuft das schon, XL ist weit verbreitet gewesen.
Er meint sowas hier, die Felgen hatten Nasen, wo die Blech bzw. Chromradkappen drüber gesetzt wurden und halten.
Habe noch XL und HL MSTG da, bei bedarf einfach melden.
Alles anzeigenBitte auch auf passende Kennbuchstaben achten. Mein C14NZ hat ein XL Steuergerät und mit einem XK Gerät läuft er nur auf 2½ Zylindern und extremst unrund, geht dann auch aus.
Ja genau, Kadett E und Corsa A mit C14NZ hatten meist das XL MSTG verbaut.
