Bei mir hält das schon über Jahre, wie gesagt einen Sattlerkleber, einfach mal googlen.
Beiträge von JuppesSchmiede
Alles anzeigen
So den Dachhimmel habe ich erfolgreich und ohne Beschäftigungen ausgebaut.
Die Schaumstoffreste habe ich dann mit einer Bürste angerubbelt.
Jetzt die Frage nach dem passenden Stoff und Kleber.
Stoff mit oder ohne Schaumstoff?
Die Farbe (Grau/Life Ausstattung) sollte auch möglichst original aussehen. Kann hier jemand was empfehlen?
Und Kleber zum Sprühen oder Streichen? Wollte eher Streichen, weil ich denke das man dann keine Stelle vergisst. Glaube beim Sprühen kann man das nicht so gut kontrollieren?
Welchen Kleber könnt Ihr hier empfehlen? Am besten mit Langzeiterfahrung (viel Jahre Sonne).
Wenn du den Kleber streichen möchtest, empfehle ich einen Stoff mit Schaumstoff, sonst drückt sich der Kleber sehr schnell durch.
Beim Kadett habe ich nun nicht die Farben vorm Auge, ich habe beim Omega einen gefunden, der fast wie das Original ist, da muss man einfach mal stöbern, was man haben möchte.
Ich habe einen Sattlerkleber genommen dem auch mal 70°C nichts ausmachen, da muss man einfach mal in den Beschreibungen lesen, was der Kleber ab kann und was nicht.
Alles anzeigen
Muss man was beachten im Bereich der Sonnenblenden?
Der Stoff muss ja in die Rundungen rein, gibt es dort Probleme? Das sind meine Bedenken.
In solchen Rundungen einfach reindrücken, sollte er so nicht halten, dann füllst dir z.Bs. Gefrierbeutel mit Sand und drückst diese dann in solche Vertiefungen und lässt sie drin liegen bis der Kleber gebunden hat.
Alles anzeigen
Hättest du zum Thema neu beziehen eine Anleitung mit den von dir verwendeten Materialien?
Mir steht das nun auch am Astra bevor nach den heißen Tagen.
Ich habe mir einfach über Ebay einen Himmelstoff gekauft, wo schon eine Schaumstoffschicht dran ist, Sattlerkleber und ran ans Werk.
Den alten Stoff runter, dann bleibt meist der alte Schaumstoff an der Himmelkassette, diesen mit einem Handfeger runter gerieben, da wo es hartnäckiger ist mit einem Kunststoffkeil. Die Kassette wenn nötig instandgesetzt und mit Spiritus komplett gereinigt, neuen Stoff aufgeklebt.
So dringend ist das nicht, ich suche nur nach einer Lösung, wie ich das einstellen kann.
Alles anzeigen
Geht ja nicht um den Frequenzgeber, sondern den Tageskilometerzähler. Außer wir haben das vorher als falsch verstanden.
Ja, hatte ich falsch verstanden... *Asche über mein Haupt*
Baue doch einfach einen anderen Wegstreckenfrequensgeber ein, warum so kompliziert?
Bei 20 Stück hätte ich alle Autos versorgt und noch paar auf Reserve.
So, ich habe dir mal eine schnelle Skizze gemacht.
