Keine Ursache
Beiträge von mechanic
OK, deine Wünsche sind nicht die Regel.
Empfehlen würde ich dir ein F13 Getriebe mit CR 3,55 wenn es um Langstrecke geht.
Mit dem C16NZ kommst du da im 5 Gang aus Eigenleistung nicht an den Begrenzer.Federn kannst du hier gutes Glück haben welche zu bekomen.
Schau mal an den hinteren Dämpfer nach, kann sein das die im ausgebauten Zustand einstellbar sind.
Im Grunde kannst du bei beiden Hersteller, SACHS oder KYB, nichts verkehrt machen.Mit den Reifen kann ich dir nichts sagen, fahre diese Dimensionen nicht.
Könnte aber eventuell mit einer extremen Tieferlegung der VA zu tun haben.Meiner läßt sich mit 195er und -60mm noch sehr gut lenken. Auch ohne Servo.
edit: Rechtschreibung
Ok, aber warum geht der Wagen dann aus, wenn er an eine Ampel ...
Bahnhof, versteh´es im Moment nicht, ist die Schubabschaltung nicht Drehzahlabhängig?
Oder ist das egal, in welchem Gang man bei der Schubabschaltung rollt,
daß das Steuergerät pauschal diese einschaltet?Shit, hoffentlich weiß jemand was ich frage
Jamesrdsh: Kannst du das mal gerade erläutern?
Hatte ein ähnliches Problem vor kurzem,
und zwar zum einen war das Zündschaltgerät defekt und nach dem Austausch lag der Zündzeitpunkt zu früh.
Selbst wenn er Betriebstemp. hatte ist er im Leerlauf auf 500 U/min abgefallen.
Mußte den Zzp. um 5Grad zurücknehmen.
Jetzt paßt es wieder. -
Paßt doch!
Wie würde mein Schwager sagen:
Haste deinen Fahrzeugwert verdoppelt ;-))
Entweder suche dir eine gute Basis, gibbet noch genug für wenig Geld und bau um oder
zerlege ihn und versuche mit den Teilen wenigstens den Verlust zu mindern.An der Karrosse anfangen mit schweißen, wird wohl keinen Spaß machen.
Vorallem wirst du noch viel mehr finden wie bennibzwtim schon andeutete. -
Schau mal bei http://www.uni-fit.de
Da gibt es auch gute Angebote in Sachen Lambda, Kat etc -
Franky: Wie gesagt, das ist alles schon richtig wie du das meinst.
Ich wünsche ihm ebenfalls, das er mit nem blauen Auge rauskommt aus der Geschichte.
Glaube aber nicht wirklich, das es Sinn macht ohne Rechtschutzversicherung für 800,-€ da was zu wagen.
Das könnte dann das 2. Lehrgeld werden.Vielleicht wirklich dem Verkäufer das Problem zeigen, den Vertrag ansprechen,
wenn er in der Ausbildung/Studium ist dies auch zu schildern, etc.pp.
Es gibt auch sogenannte Schlichter, vielleicht könnte so jemand dort auch sachlich vermitteln. -
edit: Franky: Du hast völlig recht, und chris2908 hat das bestimmt jetzt auch verstanden was du meinst.
Aber sei nicht ganz so streng, irgendwann hat jeder von uns mal Lehrgeld gegeben.
