Beiträge von blackkadett
    Beschreib dein Problem doch bitte nochmal etwas genauer.
    Wann ruckelt/ stottert er denn genau?
    Beim Beschleunigen, bei konstanter Fahrt oder beides? Was ist mit dem Leerlauf? Ist der normal?
    Motor warm oder kalt?
    Immer?
    Auch Aussentemperaturabhängig?
    Lg blackkadett
    Hi Rallyefreak,
    Dein Problem wird vermutliich das mit dem Kraftstoffpumpenrelais sein.
    Wenn du sagst dass Sie über Kippschalter läuft gehe ich mal davon aus dass du das Kraftstoffpumpenrelais nicht verbaut hast??
    Das Relais ist aber zwingend erforderlich, da es nicht nur die Kraftstoffpumpe sondern auch Sensoren und Stellglieder der Einspritzanlage mit Spannung versorgt.
    Nochmal zu Cabro0070:
    Das Relais am Federdom mit der Sicherung ist für die Hupe!
    Lg blackkadett
    Ja er hat einen LMM.
    ABER einen LuftMENGENmesser und keinen LuftMASSENmesser!!, was wesentlich präziser ist.
    Die Frage ist, ob der Megenmesser den Unterschied der Luftmenge die angesaugt wird bei größerer Drosselklappe überhaupt registreiert, und ob das STG das dann auch umsetzen kann. Der Motor braucht dann ja auch mehr Kraftstoff.
    Bei Vollast mag das noch ziemlich egal sein, da das Poti dem STG dann Vollast mitteilt und alles reingeht was da ist.
    Interessant ist der Leerlauf und Teillast-bereich von wegen schlechter Leerlauf und ruckeln im Teillastbereich und so weiter.
    Nur mal so als kleinen Denkastoß.
    Lg blackkadett.
    Hallo alle zusammen.
    Für diejenigen die noch ein paar Teile suchen.
    War heute morgen bei dem kleinen Kiesow in Hamburg.
    Dort steht ein noch fast vollständiger Vectra A 2.0i CD Diamant!! Fließheck
    Das Auto hat fast vollausttattung, außer BC und Leder ist alles drin, also 4-fach E-Fenster, Holz usw.
    Was ich schon gesehen habe was fehlt: Leerlaufdrehsteller,Türvekleidung vo li, Scheinwerfer,Tacho ist Schrott(blättert ab).
    Sonst war heute morgen noch alles dran, wie z.B. die große Bremse (256er vorn), die Bremssättel hi (35mm Kolben), Verteiler, Zündspule usw.
    Farbe war lila. Das Fz hat wohl ewig draußen gestanden bis die Herren mit tollen gelben und dann roten Zetteln kamen.
    Also auf zu Kiesow!!! Achtung der kleine Kiesow in Hamburg drinne!!! In der Halskestraße!!! NICHT der in Norderstedt !!!
    Lg blackkadett
    Ich noch mal,
    Also es MUß ein Diesel seim. 66kw = 90 PS =1,8ltr Tubodiesel, ab neueren Baudatums (ca 2002) auch als Common Rail Diesel. Es gab keinen Benziner mit 90 PS in dem Fz!!!! Es sei denn Re-Import und ursprünglich nicht für den deutschen Markt. Schau mal nach ob er Trommelbremsen hinten hat. Wenn ja: Re-Import !
    Lg blackkadett
    vielleicht solltest du dir überlegen von einem Fz mit durchgerostetem Rahmen grundsätzlich die Finger zu lassen.
    Auch wenn die kiste noch Tüv hat ist es verkehrsgefährdend und kann mächtig Ärger geben.
    Davon mal abgesehen gehe ich bei der kw Leistung davon aus dass es sich um einen 1,8 ltr Diesel handelt. Wenn der Motor zum verkauf noch läuft gibts da sicher noch n paar Euro für. Allerdings verrecken bei den Bj gerne mal die Einspritzpumpen. Das geht dann so ab 80tsd Laufleistung los.
    Viele von den kisten sind der Abwrackprämie damals zum Opfer gefallen weswegen die Nachfrage nach Teilen da auch sehr nachgelassen hat. Wenn es n Kombi ist sind die Verkaufschancen als ganzes Fz etwas höher.
    Hoffe ich konnte soweit helfen.
    Lg blackkadett
