Kadett4door: ja es tut weh, wenn die Flex Blech durchtrennt, was noch super ist - Mein Cab hat auch keinen Rost gehabt, da es auch nie einen Regentropfen gesehen hat. Aber wenn die Reifen breiter und die Karosse tiefer wird, gibts wenig Alternativen ![]()
Beiträge von c20nele
Wirklich schade drum - macht einen guten Eindruck... - ganz zu schweigen vom open air feeling
... auch naträglich von mir alles alles Gute zum Wiegenfeste
Hi Tim, hab deine Mail erhalten und dir bereits geantwortet
Grüße. -
Es siege die Gerechtigkeit - jeder sollte das bekommen, was ihm zusteht... - auch wenn ein Gericht die Entscheidung trägt.
Nun kannst du auch endlich dein Cab geniesen und bei Ausfahrten entspannen. Meinen Glückwunsch dazu. -
@ c16nzler : Du kannst dir den Wagen jederzeit live anschauen, die Entfernung wirst du doch schaffen... - Aber by the way, das Championleder für den Sozius wirst du seitens der Rückenlehne nie eingebaut bekommen. Nen Tipp wäre, eine originale Kadett-Cabriorückbank verwenden (habe ich noch in traumhaften Zustand auf Lager) und das Championleder eines CC umpolstern. Ein guter Sattler sollte das ohne Probleme anpassen können. Und ja, Astra Cab Rücksitze im Kadett Cab sind oft, passen eben auch, bis auf die Nähte (Astra längs, Kadett quer). Drum fahren das auch viele Gleichgesinnte.
Türpappen und Sitze vorn können ohne Probleme genutzt werden, die Rückbank passt von der Lehne her nicht, da die vom Cabrio oben schmaler wird. Eine Option wäre die Lederrückbank vom Astra F Cabrio. Da muss nur die Rückenlehnenarretierung umgebaut, bzw. angepasst werden. Ein Bild davon findest du in meiner Galerie. Anonsten passt sie recht gut.
Gruß.
Erstmal Glückwunsch zum Erwerb. Der Zustand ist für ein Cabrio ganz ok, soviel man den Bildern entnehmen kann. Als Basis kann man da viel draus machen.
Ich habe bei mir auch erst kürzlich eine Rückbank auf einem Astra F eingebaut. Passt soweit, nur die Aufnahmen der Lehnenarretierung musst du umbauen, da die zwischen Kadett und Astra abweichen.
Ich schließe mich meinen Vorrednern an - alles erdenklich Gute zum Geburtstag und stets eine knitterfreie Stoßstange...
Die Vectra C Schürze ist nicht mein Fall, da diese zu wuchtig, zu groß und etwas unstimmig wirkt.
Dafür sieht die C-Corsa Front richtig gut aus *beide Daumen hoch*. Kaum zu glauben das sich dahinter ein Kadett verbirgt.
Ich finde es klasse, wenn man sieht, was andere gebaut haben und welche Ideen dabei entstanden und umgesetzt wurden.
Sollten es noch Vorschläge geben, nur heraus damit, wir möchten allen danken, die sich damit beschäftigen.Viele Grüße René
