5-Türer GSi mag ich auch. Analogtacho war beim GSi aufpreispflichtig, egal ob 8V oder 16V.
Beiträge von Frank
Nein Bernd, hab nur umgeparkt.
Wie oft denn noch Jens?
Hinten sind ganz normale 80er Weitec mit gekürzten Konis drin und vorn ein KW-Gewinde mit 120-60er Hauptfedern und den schmalsten Vorspannfedern die es gibt. -
Nee nee, geflext wurde da nirgendwo etwas.
Heute wollte er mal wieder an die frische Luft und die Aussicht genießen.
Ich hatte damit noch nie Probleme. Wüsste auch nicht warum?
Ja, Handbremse ist immer in der Scheibe innen drin.
Wenn du eine komplette Astra F Achse mit Scheibenbremse findest, dann brauchst du nur noch 5x110 Naben und die Bremsscheiben dazu kaufen. Der Rest der Ankerplatten ist identisch zu denen vom Vectra A V6. Die HA-Naben kannst du z.B. auch vom Vectra B nehmen. Die kriegt man ja auf den Autofriedhöfen fast hinterhergeworfen.
Nein, stimmt. Da gab es auch Unterschiede. Die 5x110 Naben hinten gab es aber nur mit ABS, nicht ohne.
