Beiträge von Frank
    Ja, ich habe mir die Achsaufnahme schon mehrmals genau angeschaut, hab aber leider kein Bild davon. Wie du angesprochen hast, ist da wohl ein Blech innen hinter dem Loch ausgebrochen was die Schraube nicht mehr führt. Einen schweren Unfall hatte die Karosse definitiv nicht, es gab nur einen kleinen Parkrempler laut Vorbesitzer an der Tür und Seitenwand Fahrerseite. Dazu habe ich auch eine Rechnung bekommen.
    Also der Karosseriebauer der sich das angeschaut hat meinte, dass er es für sinnlos hält die ganze Querlenkeraufnahme zu wechseln, weil dort nirgendwo Rost zu finden ist und man durch das Wechseln nur unnötig einen neuen Rostherd schaffen könnte. Genau aus dem Grund hat er den Vorschlag mit dem Aufbohren der Löcher auf 25mm gebracht und dann gemeint, dass man eine Buchse anfertigen und die einschweißen sollte. Die Version die du angesprochen hast klingt aber auch sehr interessant, obwohl ich mir das nicht wirklich vorstellen kann.
    Auf dem angehängten Bild kann man den "Schaden" der Querlenkeraufnahme auf der Beifahrerseite erahnen. Morgen Nachmittag bringe ich das Auto erstmal weg und dann schauen wir nochmal, wie wir es genau machen. Aber eine gute Lösung, ohne die ganze Aufnahme wechseln zu müssen, wäre schon vorteilhaft.
    Ich muss beim Alltagsauto leider noch knapp zwei Wochen warten. :(
    Die Felgensterne sind noch nicht vom Hochglanzverdichten wieder da. Felgenbetten, Reifen und neue Radschrauben sind aber schon alle da. :D
    Na dann drücke ich dir mal nur die Daumen, dass deine Konstruktion (ist wirklich mild ausgedrückt) hält, weil das so niemals legal freigegeben würde. Reifen viel zu breit für die "schmale" Felge. Du gefährdest nicht nur dich, sondern auch andere Straßenverkehrsteilnehmer!
    9x16 ET30 rundrum ist kein Problem.
    Wenn du Fragen hast, meld dich einfach. Kannst ja auch mal rumkommen, dann zeig ich dir was gemacht werden muss.
    Wirds wohl nicht geben, 265/35/18 ist mininmal auf 9x18 zugelassen. Normalerweise gehört dieser Reifen auf eine 10x18 Felge, dort steht die Flanke des Reifens gerade. Auf 8,5x18 ist maximal 255/35/18 zulässig. Normalerweise gehört da ein 225/40/18, 235/40/18, 225/35/18 oder 235/35/18 drauf.
    Du hast paar Leute vergessen Oli... ;)
    Frank
    noeenz
    Martin (Miley Cyrus H.)
    Martin (GM-5)
    Oli + Magicfree (Micha)
    Chris18c20ne
    Champion 16V @ original (Der Ösi)
    Sniper
    Tino ( caravan88 )
    stufenheck16v
    x-lister (+,+)
    Stefan (Stefan16V )
    Daniel (^kadett cabrio v6)
    v6seb
    sloerp
    Falco@Opelz@Rumpel-Motorsport (Kadett E X25XE)
    Schatzmeester
    Zchrupe
    OpelFritz (+Anhang)
    Mectra
    ziD
    kadett21
    Frank (weiss grad ne wie sein Username ist) --> frankdd82 oder so? :D Weiss es auch nicht mehr.
    Also ich hab niemanden zerpflückt. :)
    Schau mal in meinen Umbaubericht, dort ist beschrieben was jetzt vom Karosseriebauer gemacht wird.
    Hatte mir zuvor auch nur mit einem alten Stück Hülse geholfen, aber das passt so leider nicht.
