Du bist schon so ein Rainbow. ![]()
Beiträge von Frank
Versetzt er an der Vorderachse oder an der Hinterachse?
Du hast ja ziemlich viel am Fahrwerk und an den Stabilisatoren gemacht.
Welche Lager wurden verwendet? In welchem Zustand hast du diese festgezogen? Wurde der Kadett tiefergelegt usw.?
Genaue Angaben hierzu sind wichtig, da man bei dem recht einfachen Fahrwerk vom Kadett doch sehr viele Fehler machen kann. Geht beim Zusammenbau des vorderen Federbeins los, zieht sich über den Stabi an der VA und endet beim Festziehen der Achslager im unbelasteten Zustand.
kennt jemand von euch den genauen Lochabstand (Schraubenlöcher Mitte zu Mitte) für die Befestigungsschelle bei der Kadett E GSi 16V Karosse für die 22mm starke Stabilisatorwelle?
Leider habe ich nur noch bearbeitete Schellen da und keine 16V Karosse, an der ich selbst nachmessen könnte.
Vielleicht kann jemand helfen?
Danke.
Edit: Der Lochabstand bei der "kleinen Karosse" beträgt 84 mm. Jetzt bräuchte ich nur noch die Bestätigung, dass der Abstand bei der "großen Karosse" 91 mm ist.
Die Dämpfer und Federn sind auf die Achslasten vom C20LET Umbau angepasst und Federbeine wie gehabt abgeändert für maximalen Fahrspaß und passendes Lenk-Roll-Zentrum.
Danke.
Wenn alles klappt und das Wetter auch mitspielt, melde ich ihn nächste Woche an.
Dann gehts zur Achsvermessung und dann mal sehen.
Wofür wird das Teil?
Perfekt, also kann das für LET-Umbauten jetzt auch so „in Serie“ gehen.
Aber diesmal eins was nicht im 2. Gang knarzt?
Hab den Satz letztens auch selbst verarbeitet und finde, dass man keinen Unterschied zum Original erkennen kann.
