Beiträge von Frank
    Ja, der Bremskraftverstärker passt.
    Es stellt sich aber die Frage, ob dein Kadett ABS hat oder nicht. Denn mir ist nicht bekannt, dass es den Calibra ohne ABS gegeben hätte. Den passenden ATE HBZ musst du dann also zu deinem Bremssystem wählen. Dort passen dann aber nur 22er ATE HBZ ohne bzw. der 22er und 23er ATE HBZ mit ABS.
    Dazu sollte dann Minimum die 256er Bremse gefahren werden.
    DEKRA Prüfstelle Chemnitz. Wenn alles Hand und Fuß hat, die richtigen Bremsen verbaut sind, das richtige Kühlsystem verbaut ist und nix mit offenem Luftfilter etc. verbaut ist, dann ist das dort überhaupt kein Problem.
    Also ich kann es verstehen, dass der Schnee in manchen Regionen von Deutschland ungewöhnlich ist.
    Aber hallo, Schnee gehört zum Winter und das mit dem Rumgeningel ist mal wieder so typisch deutsch. Solche Straßen wie Ronner gezeigt hat gibts bei uns hier jedes Jahr.
    Freut euch doch über den Winter, umso mehr steigt die Vorfreude auf den Frühling. :)
    P.S.: Natürlich ist es nur schön, solange nichts schlimmes durch den Schnee passiert.
    Sowas deutet eigentlich immer auf ein Luft Problem hin.
    Bist du dir sicher, dass alle Schläuche ok sind? Wie sieht es mit dem Verbindungsstück zwischen SFI Kasten und LMM aus? Der Schlauch vom Luftfilterkasten zum LMM ist auch gerne porös und man sieht Risse oder Bruchstellen im eingebauten Zustand nicht. Am SFI Kasten ist mir letztens auch aufgefallen, dass bei meinem der Anschluss zum Leerlaufregler angebrochen ist. Sowas könnte auch einen Fehler hervorrufen.
    Beim Kadett passen nur die Bremsverschleisssensoren vom Kadett. Astra, Vectra und Calibra sind zu kurz. Ich habe an meiner 284er Turbo Bremse die Sensoren vom Calibra verbaut und musste die Kabel dafür ca. 30cm verlängern. Wenn dich das nicht stört, dann kannst du das genauso machen.
    Das sieht böse aus. Blech kann man zum Glück immer ersetzen, aber wenn Menschen zu Schaden kommen ist das immer schlimm. Hoffentlich gehts deiner Frau bald wieder gut und sie hat keine bleibenden Schäden. Ich selbst habe öfters Probleme mit dem Rücken seitdem mir mal eine Frau an einem Stoppschild ungebremst ins Heck gefahren ist. Ich habs damals auf die leichte Schulter genommen, aber mit sowas ist nicht zu spaßen.
    Ich sags immer wieder. Bei solchen Umbauten sind die Karosserieverstärkungen vom Kadett GSi 16V PFLICHT.
    Kühlertraverse, Quertraverse, Längsträgerverstärkungen. Aber wenigstens verbaust du die Querlenkerstrebe von Hipo.
