Wow, RESPEKT!!!
Bin grade sprachlos.
Beiträge von Frank
Morgen kann es endlich weitergehen.
Hab mir heute noch paar fehlende Sachen besorgt. Hydrauliköl für die Servolenkung, neue Kühlwasser- und Unterdruckschläuche für den Motor und noch ein paar Edelstahlschlauchschellen, damit ich die uralten Schellen entsorgen kann. Da meine Schraubensicherung beim Befestigen vom Lenkgetriebe alle geworden ist, hab ich mir dann auch gleich noch eine Großpackung mitgenommen.
Außerdem hoffe ich mal, dass mein Omega/Senator BKV bis morgen noch kommt, damit ich gleich ausprobieren kann ob der nun ganz einfach passt oder nicht, wenn schonmal alles auseinander gebaut ist. Drückt mir die Daumen.
Ach, wieder mal dieses hässliche Ding.
Naja, sieht man eben mal wieder, dass viele Leute einfach nur Träumer sind. So ein altes Auto hat immer nur einen ideellen Wert und bleibt und ist nunmal trotzdem nur ein oller Kadett. Auch wenn da alles dran vergoldet wäre. Außerdem senkt jegliches Tuning auch noch den Wert des Autos.
Ja, bin mir sicher.
Das was du meinst ist die Version des Kats, wo das Verbindungsrohr gleich am Kat angeschweist ist. Weiss aber auch nicht, warum es das manchmal so und manchmal auch andersrum gibt.Ansonsten sind die Verbindungsrohr-Kat und Kat-MSD Verbindungen beim Kadett immer ein 3er Flansch.
Wenn, dann richtig.
Und wenn dir die Möglichkeiten zum Schrauben fehlen und du das Auto täglich fährst, dann lass es lieber bleiben. Ist nunmal ein 18 Jahres altes Auto und das braucht ordentlich Pflege und Zuwendung, wenn du es wieder ordentlich auf die Beine stellen willst. Bin nur ehrlich. -
Ich bin mit der kompletten Lackierung des Autos nicht zufrieden, aber aus Fehlern lernt man eben. Frage mich auch immer wieder, wie man die Scheibenwischerabdeckungen von innen lackieren und von aussen nur mal kurz drüberzublasen kann. Nun versuche ich eben das Beste daraus zu machen, weil es wie gesagt ein "Spaßzeug" ist und kein Auto was nur wenige Kilometer im Jahr bewegt wird und sich somit die Federbeine ins Domlager steht.
Ich würde an deiner Steller aber lieber auch passende Reifen auf den Felgen fahren und nicht das, was da jetzt drauf ist. Erspart dir dann auch ne Menge an Karosseriearbeiten.
195/45/15 sehen auf den Felgen tausendmal besser aus. Ist aber nur meine Meinung, weil immer wieder Geschmackssache.
Bei mir ging es heute mal los mit dem Umbau. Hatte ja einige Sachen vor, da noch lange nicht alles technisch perfekt ist am Cabrio. Da vom Lackierer leider fast der ganze Motorraum ziemlich versaut wurde, versuche ich einfach mal das Beste daraus zu machen. Ein "Schau und Schein" Auto möchte ich eh nicht haben, aber relativ sauber sollte der Motorraum schon werden. Einfach nur für mich.
Los ging es mit dem Ablassen des Kühlwassers. Die Schneeschippe hat dazu sehr gut als Auffangbecken gedient, nur leider ist das Bild nix geworden.
Das war dann alles schnell erledigt und der Kühler konnte fix raus.
Als das dann erledigt war, konnte ich das Auto rausfahren und andersrum in die Garage reinfahren. Lässt sich dann einfach besser am Motor arbeiten und ich habe mehr Platz durch die Werkbank.
Danach ging es schon ans Zerlegen! Alle möglichen Motoranbauteile habe ich ausgebaut, den Ansaugtrakt raus, Domstrebe weg usw.
Nachdem ich alles raus hatte, auch die Ansaugbrücke und das Lenkgetriebe, konnte ich mich an die Schadensbegrenzung machen. Am meisten hat mich die mitlackierte Dämmmatte gestört. Diese habe ich kurz angeschliffen und dann schwarzmatt lackiert. Sieht schon wieder ganz gut aus.
Da ich dann durch das Trocknen der Farbe ein bisschen Zeit hatte, habe ich mich darum gekümmert, das richtige Adapterstück zwischen Lenkgetriebe und Lenksäule herauszusuchen. Auf dem Bild seht ihr übrigens die Teile, die wohl nie wieder ins Cabrio eingebaut werden.
Die alte Ansaugbrücke und auch das alte Lenkgetriebe. Dieses hat geknackst und war auch undicht. Ein weiterer Grund für den Ausbau war, dass es nur ein SKF Lenkgetriebe ist. Das neue Lenkgetriebe ist von ZF, kürzer übersetzt und stammt aus einem Vectra 2000.
Das Bild ist zwar schlecht geworden, aber man kann den Unterschied der zwei Adapterstücke sehen. Links ZF, rechts SKF. Die SKF Lenkgetriebe werden über einen "Vierkantflansch" angeschlossen und die ZF Lenkgetriebe über einen feinverzahnten Anschluss. Außerdem werden sie einmal um 180° Grad verdreht angeschlossen.
Ja, Not macht erfinderisch. So steht der Kadett jetzt in der Garage, da ich grade nicht weiß wohin mit den ganzen Teilen die gewechselt und eingebaut werden sollen.
Der Einbau des überholten ZF Lenkgetriebes ging dann eigentlich ziemlich fix und hat auch gut geklappt. Ein bisschen kreativ musste ich nun noch beim Anschluss der Servoleitungen im neuen Lenkgetriebe sein, aber so wie ich es jetzt habe scheint es gut zu passen. Mal sehen, ob ich doch noch die richtigen Leitungen dafür finde.
Fortsetzung folgt...
Schwungscheibe:
Ausrücklager, Druckautomat, Reibscheibe
Sind das hier nicht auch Anleitungen zu illegalen Handlungen?
Genau weil solche Spielchen sehr oft mit den Kurzzeitkennzeichen getrieben werden/wurden, wird es schwer für die Leute, die sie wirklich mal benötigen um ein Auto zu überführen.Auf vielen Verkehrsämtern kriegt man die Kurzzeitkennzeichen auch nur noch, wenn man dort direkt schon die Fahrgestellnummer einträgt.
