Beiträge von Frank
    also so einfach kannst du in das Gehäuse vom Getriebe keinen Tachowellenanschluss reinmachen. Du wirst dein Signal für den Tacho vom ABS abzweigen müssen.
    Beim Kadett ABS Steuergerät geht das aber nicht, genauso wie beim ABS Steuergerät vom Astra F in der alten Ausführung.
    Um das Signal abgreifen zu können bräuchtest du das Steuergerät vom Calibra Turbo oder beispielsweise vom Astra F Caravan mit C20XE und elektronischem Tacho.
    Wenn du kein ABS hast, dann kannst du aber einen ABS Sensor verwenden und von dort dein Wegstreckensignal abzapfen. An diesen müsstest du einen Wegstreckenwandler anschließen, damit du deinen Tacho genau justieren kannst.
    Könnte sein, dass die mutiert sind. ;)
    Mäusegift sollte Hunden aber nicht schaden denke ich, ausser es sind solche Paris Hilton Mutationen in der Größe von Ratten. :)
    Gegen Mäuse kann man wohl nicht viel machen, ausser Gift auszulegen und Mausefallen aufzustellen. Kenne das Problem aus dem Altbau in dem meine Oma wohnt. Dort gibts im Keller auch dieses Problem, aber ist nicht wirklich zu lösen. Die Mäuse hecken schneller und effektiver, als der Mensch Fallen aufstellen kann.
    Also soweit ich weiss wurde das Cabrio bei ebay zwar "verkauft", aber nicht abgeholt und sollte jetzt in der Gegend um Mittweida stehen. Weiss ich aber nur vom Hörensagen, da solche wundersamen Autos eben oft Gesprächsthema sind.
    "Du bist viel unterwegs, was?
    Sie haben 19 von 20 Aufgaben richtig beantwortet."
    Wer soll denn das mit Winsen-Luhe als Ossi schon wissen? ;)
