Beiträge von Frank
    Die Domlager beim Kadett E inkl. dem Kugellager sind deutlich stabiler gebaut als die vom Astra F. Meiner Meinung nach ist die "Weiterentwicklung" für den Astra F ein großer Rückschritt gewesen, gerade wegen der Defektanfälligkeit.
    Schlimm wirds bei beiden Sachen nur, wenn kein Federweg mehr vorhanden ist und das Fahrzeug immer direkt auf dem Domlager aufliegt. Ansonsten gibt es da keine Probleme.
    Da der Motor nun läuft habe ich die Front zusammengebaut. Erstmal die Radhausschalen angebracht und dann das Fettband für die Kotflügel verklebt.
    Sieht immer mehr nach einem Auto aus.
    Hier mit Scheinwerfern, Blinkern und wieder mit Domstrebe.
    Im Innenraum ging es dann auch weiter, auch mit dem neu belederten Momo Corse.
    Beleuchtungs- und Klangtest vom Radio. Das Radio klingt im Gegensatz zum SC804 mal richtig schlecht. Selbst das SC202 klingt besser. Aber es bleibt drin. ^^
    Für die Check Control habe ich noch eine Symbolleiste vom 1985er Modell verbaut.
    Im Kofferraum habe ich, als ich das zusätzliche Kabel für die Bremslichtkontrolle ziehen musste, die Radhausverkleidungen aus dem Schlacht-16V angebracht.
    Nun ist es quasi wieder ein fertiges Auto.
    Ich bin sehr zufrieden wie er dasteht.
    Externer Inhalt youtu.be
    Und hier DER Rollout. :love:
    Jetzt sind nur noch ein paar Kinderkrankheiten auszumerzen und dann kann er bald zum Abstimmen weggebracht werden.
    Natürlich, sind auf Kopfmaß angepasst. Alles ca. 36mm.
    So läuft er nun mit dem Erstsetup.
    Das war nun der erste Start überhaupt. Er wurde leider schnell mit einem Quietschen beendet. Den Grund haben wir aber schnell gefunden. Die Schrauben vom einstellbaren Nockenwellenrad waren leider ca. 2mm zu lang. Das Problem konnten wir mit Unterlegscheiben beheben.
    Schauen wir mal. Ich lass mich überraschen. Gibt viele Einschätzungen, aber für mich zählt dann nur das was auf dem Protokoll steht.
    Kleiner wäre für den Motor, speziell für den Gruppe A Kopf, nicht ausreichend.
    Erstmal haben wir noch den Ölkühler mit meinen selbstgebauten Haltern eingebaut...
    ...und die Leitungen angeschlossen. Den Motor habe ich mit Ravenol SAE 30 Break-In Oil befüllt. Das ist spezielles Einfahröl für neue Motoren. Später werde ich Ravenol Opel Motorsport Öl in 15W50 fahren.
    Die Ansaugung im Radkasten ist nun auch befestigt.
    Und dann war es soweit. Ich hatte Besuch von Leonardo aus Brasilien. Er hat mir die freiprogrammierbare FuelTech FT450 Steuerung verkabelt und wir haben noch die restliche Motorelektrik fertig gemacht. Mit der FuelTech Steuerung kann man angeblich auch auf den Mond fliegen. 8o
    Leo bei der Arbeit.
    Mike, der mir sehr viel am Fun geholfen hat und Leo in Vorfreude auf den ersten Motorstart. :D
    Im Innenraum war noch viel zu tun. Dort wo serienmäßig das Steuergerät sitzt, sitzen jetzt die Sicherungen und Relais für die Steuerung. Die Steuerung selbst wird später noch zusammen mit dem Lambda-Controller im Handschuhfach untergebracht.
    So, alles fertig für den ersten Motorstart.
    Auch im Motorraum ist alles dafür bereit.
    Ob es der Fun von alleine aus der Scheune geschafft hat? :?:
    Wie meinst du diese Frage? Vom Ergebnis her?
    Danke. :)
    Lass dich überraschen, die Infos kommen noch in den nächsten Beiträgen.
    Das Fun-Radio ist nun für den Einbau vorbereitet.
    Für die Check Control habe ich die Öffnung geschnitten. Und zwar in das perfekte Armaturenbrett aus dem Fun, was man mit einem Neuzustand vergleichen kann. Dabei habe ich echt geschwitzt. Die Maße habe ich vom Armaturenbrett aus meinem Schlacht-16V genommen. Geklappt hat alles bestens.
    Dank martls Adapter konnte ich die Öltemperaturanzeige anstatt einer der beiden Lüftungsdüsen verbauen. Das Teil passt super.
    Ins Armaturenbrett kamen noch neue Lautsprecher und die typischen Schwachstellen habe ich mit Alubutylmatten verstärkt.
    Ein bisschen Dämmung bringt das Alubutyl ja auch. Seitlich habe ich aufquellenden Moosgummi ans Armaturenbrett angebracht, damit es mit den Dichtungen wieder ordentlich abschließt. Serienmäßig ist dort nur ein Schutzband vorgesehen.
    Der Heizungskasten sitzt wieder und für den Armaturenbretteinbau ist alles vorbereitet. Es kam auch noch ein bisschen Alubutyl an die Spritzwand innen.
    Das stundenlange Verkabeln, Kabel auswickeln, Kabel neu ziehen, nicht benötigte Kabel entfernen usw. usf. hat sich jedenfalls gelohnt. Nachgerüstet habe ich die komplette Check Control und könnte auch den Bordcomputer anschließen, habe mich aber (wie immer) für die analoge Uhr entschieden, da diese für mich den Kadett E einfach ausmacht.
    Nun sitzt alles perfekt.
    Im Motorraum wurde auch noch alles verkabelt...
    ...und anschließend der Kadett mal rausgefahren und gewaschen. Alles in Vorbereitung auf den "großen Tag".
    Jetzt soll es im Motorraum weitergehen, also schon mal die Ansaugbrücke grob mit dem neuen Benzindruckregler zusammengesteckt.
    Für die Luftzufuhr musste ich schweren Herzens den Luftfilterkasten bearbeiten. Was bringt eine komplette 76mm Ansaugung, wenn im Filterkasten ein 45mm Flaschenhals sitzt?
    Also alles schön vergrößert und passend gemacht. Hier noch ein bisschen schief und krumm, aber am Ende glich die Öffnung von der Fläche her ungefähr der 69mm Ansaugöffnung von der Drosselklappe.
    Hier noch der Vergleich vom bearbeiteten Oberteil und vom Original.
    Weiter gings mit der Ansaugung im Radkasten. Dort habe ich ebenfalls ein 76mm Rohr verbaut, welches wir auf die 80mm Öffnung vom Luftfilterkasten aufgeweitet haben.
    Und hier die gekürzte Version mit Halter für das Frontblech. Wird im Anschluss noch alles schöngemacht und pulverbeschichtet.
    Die Bögen und Anschlussstücke zur Drosselklappe sind auch da.
    Durch das Irmscher Saugrohr passt leider meine Eibach Domstrebe nicht, also habe ich mir eine Wiechers Domstrebe vom Kadett GSi 16V besorgt.
    Sieht doch schon ganz gut aus.
    Hier dann noch mit Domstrebe, Kabelleiste und Catchtank.
    Ab auf die Bühne wieder mit dem Fun.
    Ein bisschen Scheunenromantik gehört auch immer mit dazu. :)
    Da mittlerweile während der Standzeit der Dachhimmel runtergekommen ist, wurde er kurzerhand neu mit Alcantara bespannt und vernäht.
    Dazu gab es eine schwarze Innenraumleuchte.
    Und noch lackierte Angstgriffe. Schwarze Sonnenblenden habe ich vom Astra F Cabrio verbaut.
    In der Zwischenzeit hatte ich noch beschlossen den originalen Ölkühler zu ersetzen. Erstens, weil auf der Position, auf der der originale Ölkühler sitzt die Stoßstange verschlossen ist und zweitens, weil der neue deutlich besser kühlt.
    Also habe ich gleich noch die dazugehörigen Leitungen und Anschlüsse geordert.
    Am Motor gings dann auch weiter mit dem Einbau diverser Kleinteile.
    Eine neue Bremse für die Vorderachse brauchte ich leider auch. Beim Montierversuch von den RS278 habe ich gemerkt, dass diese am 284er Sattel schleifen. So, was nun? Am Sattel rumflexen war nicht so meins. Also habe ich ein bisschen gesucht und bin auf die 256x24mm Bremse vom Vectra A 2000 mit 54mm Kolben anstatt 52mm Kolben wie bei Kadett, Astra usw. gestoßen. Die Sättel habe ich mit Tarox F2000 Scheiben und Ferodo DS Performance Bremsbelägen kombiniert. Da bisher ein Vectra B Doppelkammer BKV in mattschwarz mit 25er HBZ verbaut war, habe ich nochmal einen anderen in Glanzschwarz lackiert und auf 23er HBZ zurückgebaut.
    Und nun passten auch endlich die RS rundrum. <3
