super, danke für die schnelle Antwort
Gruß Volker.
Gruß Volker.
als ich am Mittwoch einen Ölwechsel an meinem D-Kadett (1,3S Automatik) gemacht habe,
hat sich beim lösen des Ölfilters die ganze Verschraubung aus dem Block gelöst.
Hatte ich in den letzten 10Jahren noch nie.
Habe das Gewindestück wieder in den Block geschraubt, allerdings nur mit der Hand angezogen, da keine
Schlüsselflächen vorhanden sind, und dann den Ölfilter wieder angeschraubt und handfest gezogen.
Reicht das, oder kann sich das Gewindestück aus dem Block lösen?
Danke,
Gruß Volker.
Moin,
habe gerade gemerkt, dass ich das Thema bei " Kadett E " eingestellt habe,
brauche langsam doch ´ne Brille, ist alles so klein auf dem Handy
Sorry dafür, ging natürlich um meinen D-Kadett, denke aber, das ist soweit gleich.
Gruß Volker.
Super, danke für die Tipps.
Ich habe jetzt erstmal die defekte außen links gemacht.
Gruß Volker
alles klar, dann schon mal vielen Dank für die Info.
Und Getriebeseitig, welche würde man dort nehmen?
Kommt ja auch irgendwann....
Gruß Volker.
Hallo zusammen,
an meinem 83er 1,3S Automatik ist leider links, radseitig die Achsmanschette defekt.
Jetzt habe ich noch so ganz grob was im Hinterkopf, dass es da Unterschiede vom Durchmesser der Antriebswellen gibt.
Kann mir jemand sagen, welche Manschettengröße ich brauche?
Vielen Dank,
Gruß Volker.
Moin,
ok, werde dann nochmal nachmessen, Tachobeleuchtung funktioniert allerdings,
ich weiß jetzt nicht genau wie das mit der Heizungsbeleuchtung ist.
Danke! ![]()
Gruß Volker.
