Aha, ok, habe auch nur bei eingeschalteter Zündung probiert.
Dann muss also der Motor laufen, richtig? ![]()
Beiträge von Keke
Hallo Guido,
habe hinten an den Kontakten noch nicht geguckt,
hat mich mit dem Relais nur stutzig gemacht, wenn wirklich eins fehlt!Danke Dir
habe da ein Problem mit meiner Heckscheibenheizung, eigentlich hat sie noch nie
funktioniert, hat mich auch nie gestört, aber jetzt ist mal gut.
Gestern hinten gemessen, kommt kein Strom an, Sicherung Nummer 8 auch in Ordnung.
Birne vom Schalter allerdings kaputt, sollte ja damit nichts zu tun haben.
Dann habe ich gelesen, dass es ein Relais für die Heckscheibenheizung gibt,
muss dabei sagen, Elektrik ist jetzt nicht so mein Ding!!
Wenn ich das richtig sehe, ist dort bei mir hinterm Sicherungskasten keins verbaut,
bei mir sind nur drei eingesteckt, sollten glaube ich vier sein?
Hat jemand vielleicht mal ein Foto, oder die Bezeichnung des Relais?Danke,
Volker. -
Moin,
werde sie nächste Woche wohl nochmal nachziehen, einen wirklichen Wiederstand hatte ich bis jetzt noch nicht gespürt,
habe sie einfach nach Gefühl fester angezogen, bis ich das Röhrchen nicht mehr bewegen konnte.
Denke aber, dass beim Fahren doch andere Kräfte wirken als in meinen Ärmchen vorhanden sind!
Wäre ja schön, wenn es das schon gewesen wäre.Danke
gerade mal ´ne Runde gefahren (Sauwetter)
Ich meine es ist weniger geworden, nur noch bei starkem Einlenken in Kurven und nicht mehr
bei jedem Schlagloch!
Nochmal zu den Koppelstangen, zieht man die fest, bis man einen Wiederstand merkt,
so dass das Röhrchen als Distanzhülse fungiert?Danke Euch!
Nabend,
hatte gerade mal etwas Zeit, Wetter war auch trocken
Ich habe an beiden Koppelstangen (Verbindung vom Stabi mit Querlenker) gewackelt,
man hat gemerkt, dass das innere Röhrchen gewackelt hat. Gab auch "knack"-Geräusche.
Habe die Mutter etwas strammer angezogen, bis sich die Röhrchen nicht mehr bewegen ließen.
Wie stark muss man die Muttern denn anziehen?
Habe es auch unter Last gemacht, waren wirklich nicht sehr fest gezogen, wobei die Gummis eigentlich noch gut aussehen.
Bin dann mal ´ne Runde gefahren, alles gut, war allerdings auch trocken!
Da war ja immer alles gut
schon mal danke für die Antworten
Was mich stutzig macht ist, das es nur bei Nässe auftritt
Moin,
ich habe ein Knacken bei mir an der Vorderachse, allerdings nur bei Nässe!
Wenn es trocken ist, ist alles in Ordnung!
Da ich eigentlich nicht gerne mit dem Auto im Regen fahre, habe ich das immer ein wenig vernachlässigt.
Mein Sohn möchte jedoch Ostern gerne mit dem "D" zur Nordsee fahren, also besser doch mal schauen.
Würde mal auf Traggelenke oder Domlager tippen?
Hat mit Lenkeinschlag nichts zu tun, ist immer bei Schlaglöchern oder Unebenheiten auf der Straße,
bei glattem Belag hört man nichts.
Hört sich richtig wie "Knack, Knack" an, anders kann ich es nicht beschreiben.
Ach ja, 83er 1,3s mit Automatik.Vielleicht jemand eine Idee?
Danke,
Volker. -
Danke -
super, Danke
