Geber ist auch drin un funzt auch alles.
Beiträge von tobii81
Hallo Leute
Ich überlege meinen GTE Tank zu verkaufen, und ja es ist ein originaler GTE Tank , was ich nur wissen wollte was man so dafür verlangen kann, hat kein rost oder so.
gruss torben -
Ok danke für die schnellen Antworten .
Hallo
ich habe ein f16 in meinem kadett d verbaut mit einem c20xe, jetzt wollte ich auf f20 gehen die frage ist nur passt der halter vom f16 genau so am f20 dran oder muss man was verändern damit das an die karosse passt? -
Hallo
Ich hätte mal wieder eine frage oder eine meinung .
Ich wollte bei meinem kadett eine neue Auspuffanlage bauen habe den xe verbaut mit nocken Kopfbearbeitung und einen fächerkrümmer 4-2-1 auf 63,5 er rohr.
Die frage ist jetzt beue ich einen kat mit rein hätte da einen 200 zeller und das mit endtopf oder nur ein rohr durchgehend bis zum endtopf.
Das auto wird nur für 1/4meile benutzt also stvo bleibt aussen vor :). Frage deshlab weil ich viele meineungen höre wegen rückstau eienr sagt braucht man einer ne nur endtopf reicht . Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen .
Vielen Dank im voraus -
ok danke das hilft mir jetzt schon mehr , habe es halt nur des öfteren gehört das viele let fahrer den haben wollen . Trotzdem danke
mir gehts nicht darum das ich mit dem xev block mehr leistung habe sondern soll der xev block grössere wasserkanäle haben und dadurch besser kühlen hab ich so gelesen .Deshalb die frage ob man den so nehmen kann
Malzeit zusammen
ich wollte übern winter mehr leistung in meinen Kadett packen jetzt hab ich schon etwas nachgelesen aber ncihts eindeutiges gefunden.
Hab gehört das man den xev b2 blcok mit grösseren wasserkanälen mit dem xe verbinden kann, die frage ist jetzt passt das so oder was für veränderungen muss man machen bezüglich zahnriemen kurbellwelle , bleiben die vom xev drin oder muss alles vom xe rein sowie auch kolben und passt das mit den motorhatlern?
Und stimmt das überhaupt mit der besseren kühlung ?
mfg -
ok vielen dank dann schau ich mal bei mir um die ecke da ist ne firma die machen viel mit mini cooper vileicht haben die plan davon
ja dann stellt sich für mich die frage wer solche düsen hat glaube wird nciht leicht hier im umkreis.
und mal direkte frage , sind weber gut für beschleunigungsrennen weil der wagen nur dafür benutzt wird .
