moinsen.
wie weit würdest den fahren? bis zu mir sinds so 50 km.
Beiträge von morrpheus
moinsen.
mit den 100 euro is schon richtig. aber für das geld kann ich mir ja fast einen ganzen kadett kaufen mit der entsprechenden maschine. achso ich hab die nocke vom gsi drin. nicht vom 13s. -
moinsen.
ich hab mal ne frage: könnte das was werden wenn ich den schädel vom 1,6er um 5/10 plane, die spritze vom 1,8er darauf baue und den krümmer vom 13s dranmache? ich hab keine lust 100 €für einen kopf vom 13s zu bezahlen. den rest krieg ich günstig. -
moinsen.
ja das gehört so wenn die lampe ein paar sekunden lang blinkt. -
moinsen.
problem hat sich gelöst. ich hatte ein kabel falsch angeschlossen.
moinsen.
ja bin sicher. die lampe für die bremssteine hab ich erstmal überbrückt bis ich auf die große bremse umbaue. dann kommen beläge mit verschleißanzeiger. -
moinsen.
ich hab ein kleines prob mit meinem nach gerüsteten cc. wenn ich die zündung anmache dann ist zuerst alles normal. aber wenn ich bremse dann geht die kontrolle fürs bremslicht an, obwohl die bremslichter heil sind. mit dem anderen licht funktioniert alles ganz normal. hat jemand ne ahnung was das sein könnte?mfg jan
moinsen
na das hört sich ja schonmal gut an.
ich denke mal wenn genug öl drauf ist dann geht der widerstand gegen null. wenn ich nämlich die kabel vom cc zusammenhalte dann geht die leuchte aus. -
moinsen.
wegen dem krachen, zieh doch mal die handbremse nicht an wenn du parkst.
