moinsen.
das wär mal richtig geil wenn du das machen könntest. wie gesagt ist nicht so eilig. hab ja noch genug zu tun.
vielen dank im voraus
Beiträge von morrpheus
moinsen.
wär klasse wenn du mir noch bescheid sagen könntest.ich meinte mit zu kurz nur das kabel. das komische rohr läßt sich wohl anpassen.
moinsen.
aber bevor du die andere schwungscheibe draufkriegst mußt du erstmal so einen blöden ring von der kurbelwelle abmachen. und dann brauchst du noch einen ddistanzring der zwischen getriebe und motorblock kommt, weil das f20 getriebe kürzer ist als das af22. -
moinsen.
eigentlich ging es mir nur darum wie ich die blöde lampe auskriege weil ich den sensor nicht drin hab. aber das hab ich schon geregelt.
opelix was würdest du denn für den peilstab haben wollen? und was heißt da fehlt ein kabel? kann man das noch verlängern oder ist das zu kurz?
moinsen.
weiß zufällig jemand wie der geber für den ölstand von der checkcontrol funzt. hab das ding nachgerüstet aber krieg das nicht so hin daß die blöde öllampe ausbleibt. -
moinsen.
okok. dann versuchen wir es mal damit: http://www.sip-scootershop.com…37858b914c1424e8dfcfbd797also auf dieser seite gibt´s farbige glühlampen
moinsen.
ich hab mal ein bis zwei fragen wegen CC. Ich hab gelesen daß es einmal das STG gibt und einen Sensor für die Lampen. was ist jetzt wofür genau? und wo schließe ich was an? und brauche ich alles damit das CC funktioniert? oder reicht das was hierbei ist? [ebay]4542751826[/ebay]
und vielleicht hat ja noch jemand den Stromlaufplan vom CC.
vielen dank im voraus. -
Leider war ich nicht dabei als sie und ihr freund das ding eingebaut haben. deswegen kann ich jetzt auch noch nichts dazu sagen. ich seh sie erst montag wieder.
Das Lenkrad läßt sich von der Geradeausstellung bestimmt eine ganze Umdrehung weiter nach rechts als nach links drehen. Das mit dem verdreht kann natürlich sein. Muß ich mal nach sehen. Ja is ne Servo.
