So, hab es grad zusammengebaut. Er läuft auch im kalten Zustand wie ein Uhrwerk. Endlich ist dieser lästige "mal da mal nicht da" Fehler weg. *Handtuch auswringe*
Also besten Dank für die schnelle Hilfe.
Wurstbrot
Wurstbrot
So, da bin ich wieder.
Die Verteilerkappe hat tatsächlich einen Riss an einer Schraube.
Außerdem sind 2 der inneren Kontakte völlig verbrannt, kaumnoch zu erkennen, ich glaube, mit Saubermachen ist das nicht getan, ich werd wohl die Kappe komplett ersetzen und den Läufer gleich mit. Da das Zeug so dermaßen verzundert aussieht, denk ich schon, dass der Fehler damit zusammenhängen kann. Besten Dank für die Idee, daran hab ich nicht gedacht.
Nochwas. Muss man bei der Kappe irgendwas beachten, gibt es da, außer dass die Anschlüsse (wie beim alten) außen an einer Seite rauskommen, verschiedene Typen, die man verwechseln könnte?
Und da sich der Läufer nicht einfach mit der Hand abziehen ließ, den kann man aber mit nem Schraubenzieher einfach raushebeln?
Soweit
Wurstbrot
Danke euch erstmal.
Ich werd morgen/übermorgen mal die Verteilerkappe abbauen und genau ansehen und vielleicht alles mal vorsorglich trockenföhnen. Melde mich danach wieder.
Grundsätzlich ist das schon eine Idee, denn ich war grad auf einer längeren Reise mit dem Kadett und ungefähr ab einem Tag an dem das Wetter schlechter wurde, begann das (Theater).
Soweit mit Grüßen
Wurstbrot
Kalter c20xe unklarer Fehler
Hallo Forum.
Mein c20xe hat in kaltem Zustand seltsame Symptome. Es kommt mir wie Zündaussetzer vor, die nach wenigen Minuten mit höherer Drehzahl weggehen (das übliche Opelproblem), aber es ist doch irgendwie anders. Der unrunde wellenartig auf und abtourende Leerlauf , wie bei einem alten Vergasermotor, macht mich stutzig. Der Motor nimmt kaum Gas an, nur bei mittleren Drehzahlen kann man anfahren. Zündprobleme sind aber deutlich spürbar. Da ich Zündkabel, Kerzen, Leerlaufregler bereits getauscht habe und diese seltsam schlechte Gasannahme weiterhin da ist, weiß ich mir langsam keinen Rat mehr. Kann es vielleicht sein, dass der Luftmassenmesser, wenn er kaputt ist, auch Leerlaufprobleme, unrunden Lauf verursacht? Oder gibt’s noch ein Bauteil, an das ich nicht gedacht haben kann?
Vielleicht kann mir jemand noch Ideen geben.
Viele Grüße vom
Wurstbrot
