Beiträge von Vinci
    Achso, ich hatte die von Ebay nie selbst gehabt, und war davon ausgegangen es war mit farbigen LEDs gemacht! Dann probiere ich das noch selbst ein mal.... Interessant!
    Da hast du recht, der Wiederstand ist nur da um die LED zu schützen gegen zu hoher Strom. Dann leuchtet es aber maximal hell, und das machst man am besten dunkler mit eine Dimmer mit hochfrequenz Schalttechnik. So ist es meist effizient, und mindest heiß.
    Die metalloxid Wiederstande sind super, da die sehr hitzefest sind. Die Wiederstandswert der du berechnest hatte stimmt aber nicht.
    Es ist 15V und 0,7A, also 15/0,7= 21,43 ohm.
    Dann nehmt die LED ungefähr 6,5V ab also 15-6,5=8,5 Die 8,5V steht über der Wiederstand, und so berechnet man die Leistung der Wiederstand. Strom bleibt 0,7A und Leistung ist V x A also 8,5 x 0,7= 5,95W also mit zwei 47 ohm 3W Wiederstande zusammen bist du im grünen Bereich.
    Ja die Lichtleiter verteilen das Licht, aber die Verteilung ist doch einigermaßen wichtig, je größer die Abstrahlung je besser ist die Lichtverteilung, bei Spots besteht das Risiko dass nicht alles gleichmäßig ausgeleuchtet wird.
    Viele Lumen sind nicht notwendig, um die Originale Birnen zu schlagen.
    Das idee mit die Farben habe ich auch gehabt, und es gab auch ebay Verkäufer welche diverse Farben Opel Mäusekino verkauften. Nur sind dann oft die unterschiedliche Originale Farben dabei auch weg. Vielleicht ist es interessant mit RGB LED und Controller, dann sind fast alle Farben einen Möglichkeit.
    Welche Ausführung ist es? Ich hab noch verschiedene hier, kann mal einiges nachschauen für dich. Ich glaub es ist ziemlich gut reparierbar. Besser als das Siemens Bordrechner.
    Du kannst natürlich auch etwas kaufen was direkt auf diesen Spannung funktioniert, wie eine G4 LED birne.
    G4 LED-lamp / warm wit / 120 lumen enkel 7,50 € | SVB
    G4 MINIATURE LED lamp met een COB LED (chip on board) en siliconen omhulsel voor optimale bescherming. Deze multivolt LED lamp is ideaal voor gebruik in 12 en…
    www.svb24.nl
    Oder:
    Muß nur selbst kontrollieren ob es passt, und das hängt vielleicht auch ab von welcher Marke oder genaues Modell oder die Leistung.
    Mit die Leuchtfarbe, alles von 2500K bis 3500K sieht fast aus wie original. Höher macht das viel zu Blau und das typische LEDlicht.
    Ich empfehle dich die Spannung ordentlich mit eine Multimeter zu messen, 15V ist etwas zu viel, es sollte besser nicht die 14,5V überschritten.
    Sowieso muß der Wiederstand berechnet worden für die Maximalspannung. Nun ist es für 15V berechnen gar nicht falsch, und macht es nur besser belastbar.
    Für die berechnung der Wiederstand gilt:
    Spannung=Strom x Wiederstand.
    Volt=Ampere x Ohm
    Oder Volt/Ampere=Ohm
    Hier also 15/0,03=500, also 470 ist zu wenig und dann sterbt er LED zu früh.
    Für die Leistung giltÖ
    Leistung=Spannung x Strom
    Also 15 x 0,03=0,45Watt, und so ist ein halb Watt Wiederstand ausreichend, aber lauft so ziemlich heiß, also ich empfehle da etwas starker ein zu setzen, wie 1 watt oder mehr. (selbst 3 watt ist noch ziemlich kompakt)
    Huetter: Ja original ist natürlich das meist einfach. Ich würde es auch gern für dich machen, aber nur der Versand ist bereits fast 40 Euro da ich in die Niederlande lebe. Und dann noch die Chance zur beschädigen im Versand...
    ViSa: Die Effizienz der LEDs ist durchschnittlich identisch, also keine Hitze kommt mit minder Licht. Die Mcd Wert ist auch nur die Intensität auf einem Punkt, und nicht die ganze Lichtmenge. Meine sind auch 3 Watt. Ich glaube auch dass mit dem Kelvin Wert deiner LEDs es nicht ganz so aussieht wie original, und das war was ich bevorzugte. Damit sage ich nicht dass diesen LEDs nicht ausreichen, meine sind vielleicht Overkill. Habe nicht umsonst einen Dimmer verwendet. Ich finde es aber auf einen sonnigen Tag sehr angenehm wie gut es sichtbar bleibt, und kann es im dunklen auch ganz angenehm machen. Und ja, es gibt wahrscheinlich hunderte verschiedene LED Typen die in diesem Tacho gut funktionieren. Ich würde jetzt vielleicht COB LED modulen wählen.
    Ich habe diese LEDs verwendet:
    Power led warm wit 3W
    www.vanallesenmeer.nl
    Und damit strahlt es fast doppelt so viel Licht aus.
    Das einzige Nachteil ist dass es etwas basteln benötigt. Hierunter einige Bilder davon. Mann braucht:
    1. Massiv Kupfer Draht
    2. Dünnes silikonschlauch
    3. Die LEDs
    4. Einige Wiederstande, die in diesen Bilder sind 100 ohm, aber die Bilder sind nur von meine Reserve Mäusekino, und nachdem habe ich die definitive verbaut mit ein niedriger Wert, für noch mehr Leucht. Ich glaube mit 39 ohm, aber das ist einfach mit zu berechnen, und hängt auch ab von die maximalleistung der LED.
    5. Hitzefestes Matt weißer Lack.
    6. Lötdraht und Lötwerkzeug
    7. Kupfer Blech 0.5mm
    Die Reflektoren lackierst du am besten weiß mit Hitzefestes Lack, so dass ein maximaler leuchtungsleistung entsteht.
    Verwende massiv Kupfer Draht, und isoliere es mit silikonschlauch. So ist es stabil und Hitzefest. Die LED sind vielleicht nicht so heiß wie die Halogen Glühbirnen, aber trotzdem sind die ziemlich heiß und brauchen auch kühlung. Das Kupferblech sorgt für die notwendige Stabilität und auch für einige kühlung. Auch die Wiederstande laufen heiß, und brauchen so plaziert zu werden das kein Plastik direkt dran sitzt. Die brauchen auch ausreichender Leistung zu haben. Je höher der Maximalwert je Kühler die bleiben. Ich empfehle 3 Watt MOX qualität.
    Dann empfehle ich einen LED Dimmer zu verwenden, die gibt es viele verschiedene für 12V LED ketten. Also, auch das weicht ab von die Bilder, wo ich die Spannung einfach von die Platine benutzt habe.
