Beiträge von Vinci
    Ich empfehle dich die Spannung ordentlich mit eine Multimeter zu messen, 15V ist etwas zu viel, es sollte besser nicht die 14,5V überschritten.
    Sowieso muß der Wiederstand berechnet worden für die Maximalspannung. Nun ist es für 15V berechnen gar nicht falsch, und macht es nur besser belastbar.
    Für die berechnung der Wiederstand gilt:
    Spannung=Strom x Wiederstand.
    Volt=Ampere x Ohm
    Oder Volt/Ampere=Ohm
    Hier also 15/0,03=500, also 470 ist zu wenig und dann sterbt er LED zu früh.
    Für die Leistung giltÖ
    Leistung=Spannung x Strom
    Also 15 x 0,03=0,45Watt, und so ist ein halb Watt Wiederstand ausreichend, aber lauft so ziemlich heiß, also ich empfehle da etwas starker ein zu setzen, wie 1 watt oder mehr. (selbst 3 watt ist noch ziemlich kompakt)
    Huetter: Ja original ist natürlich das meist einfach. Ich würde es auch gern für dich machen, aber nur der Versand ist bereits fast 40 Euro da ich in die Niederlande lebe. Und dann noch die Chance zur beschädigen im Versand...
    ViSa: Die Effizienz der LEDs ist durchschnittlich identisch, also keine Hitze kommt mit minder Licht. Die Mcd Wert ist auch nur die Intensität auf einem Punkt, und nicht die ganze Lichtmenge. Meine sind auch 3 Watt. Ich glaube auch dass mit dem Kelvin Wert deiner LEDs es nicht ganz so aussieht wie original, und das war was ich bevorzugte. Damit sage ich nicht dass diesen LEDs nicht ausreichen, meine sind vielleicht Overkill. Habe nicht umsonst einen Dimmer verwendet. Ich finde es aber auf einen sonnigen Tag sehr angenehm wie gut es sichtbar bleibt, und kann es im dunklen auch ganz angenehm machen. Und ja, es gibt wahrscheinlich hunderte verschiedene LED Typen die in diesem Tacho gut funktionieren. Ich würde jetzt vielleicht COB LED modulen wählen.
    Ich habe diese LEDs verwendet:
    Power led warm wit 3W
    www.vanallesenmeer.nl
    Und damit strahlt es fast doppelt so viel Licht aus.
    Das einzige Nachteil ist dass es etwas basteln benötigt. Hierunter einige Bilder davon. Mann braucht:
    1. Massiv Kupfer Draht
    2. Dünnes silikonschlauch
    3. Die LEDs
    4. Einige Wiederstande, die in diesen Bilder sind 100 ohm, aber die Bilder sind nur von meine Reserve Mäusekino, und nachdem habe ich die definitive verbaut mit ein niedriger Wert, für noch mehr Leucht. Ich glaube mit 39 ohm, aber das ist einfach mit zu berechnen, und hängt auch ab von die maximalleistung der LED.
    5. Hitzefestes Matt weißer Lack.
    6. Lötdraht und Lötwerkzeug
    7. Kupfer Blech 0.5mm
    Die Reflektoren lackierst du am besten weiß mit Hitzefestes Lack, so dass ein maximaler leuchtungsleistung entsteht.
    Verwende massiv Kupfer Draht, und isoliere es mit silikonschlauch. So ist es stabil und Hitzefest. Die LED sind vielleicht nicht so heiß wie die Halogen Glühbirnen, aber trotzdem sind die ziemlich heiß und brauchen auch kühlung. Das Kupferblech sorgt für die notwendige Stabilität und auch für einige kühlung. Auch die Wiederstande laufen heiß, und brauchen so plaziert zu werden das kein Plastik direkt dran sitzt. Die brauchen auch ausreichender Leistung zu haben. Je höher der Maximalwert je Kühler die bleiben. Ich empfehle 3 Watt MOX qualität.
    Dann empfehle ich einen LED Dimmer zu verwenden, die gibt es viele verschiedene für 12V LED ketten. Also, auch das weicht ab von die Bilder, wo ich die Spannung einfach von die Platine benutzt habe.
    Ich habe meine Dach Himmel bekleidet mit Stoff der dazu geeignet ist von hier:
    Hemel Bekleding Skyliner Licht Grijs Perla 140 Cm Breed - Schuimrubber op maat - comfort schuim - schuimrubberbetaalbaar.nl
    Und da die Kleber von Saba bei gekauft. Die Leute verkaufen auch Sprühkleber für bis 110 Grad Celsius, aber ich habe trotzdem schlechte Erfahrungen damit gemacht. Das Saba kann mann auch sprühen, aber muß erst dünner gemacht worden, ich habe das so gemacht mit Aceton. Pinseln diesen Kleber geht noch an die Himmelseite, aber an der Stoff ist es viel zu dick, und sollte es gesprüht werden.
    Mit das Saba bleibt es jetzt auch wirklich dran.
    Habe Erfahrungen mit alle Varianten. Meine war erst VfL, also runter erlegt, dann habe ich alles umgebaut auf innenverlegt, und jetzt habe ich Seilzug schaltung.
    Der letzte ist ziemlich einfach, aber braucht zuerst eines Getriebe mit die befestigungslöcher. Nächstens Brauchst du alle richtige Teile zu erhalten, und auch etwas um ordentlich durch die Stirnwand zu gehen ohne leckage.
    Ich bin mit einen Schaltturm von eine meine Getrieben in der Hand nach der Schrottplatz gegangen und die Leute waren dadurch bereit um nur dieses Teil von eines Getriebe zu nehmen und meines Teil konnten die dann da wieder auf Schrauben. Die Leute hassen es um ein Getriebe inkomplett zu machen. Dann gab es da noch eine Vectra C mit sehr weinig laufleistung, aus einem Unfall, und daraus könnte ich die Schaltknauf, Kulisse und Seilzuge ausbauen. Kaum 100 alles zusammen war ich komplett...
    Ja genau, war ich ganz vergessen, aber die + steht hinten dem Achsantrieb.
    Die Wahl für so eines Getriebe von Opel aus stimmt mit das Drehmoment der Diesel, und ist auch aus Grund der niedrigeres Kraftstoffverbrauch.
