ZitatAlles anzeigenOriginal von Shootersau
Und wie siehts mit den Gummistopfen mit Öffnung an den Endspitzen aus?
Haben da die Guru's auch was?
Welcher Position ist das genau, können Sie da einigerweise etwas mit Abbildung geben?
ZitatAlles anzeigenOriginal von blue_devil
Moin moin
Ja ich brauche noch die Teilenummer ohne rote Streifen .
Ich danke dir für die mühe und deiner zeit .
Kotflügel links:
90257113
Kotflügel rechts:
90257114
Tür links:
90257121
Tür rechts:
90257122
Seitenwand links:
90257117
Seitenwand rechts:
90257118
Das sind alle die mit 5 Streifen und ganz Blau/grau ohne Farbstreife.
Lerne jeder Tag etwas neues, lang lebe das Internet! :p
Habe bereits eine gefunden, neu, teuer, aber sehr schön! Danke doch!
Sieht auch gut aus, aber soweit ich (sehr viele) Kadetten verbaut habe sind die immer aus Gummi gefertigt. Die originalen welche ich hier oben nennte sind aus Gummi...
SSSSJJJJJ!
Hatte die bereits gefunden...
Dank dank, denke die am UB sind auch zu bestellen, aber sind viel großer, werde später suchen...
EDIT: Ja, sind auch da.. 37mm... einfach nr 2879379 einklopfen und 'add to basket'...
http://www.carparts-pros.com/page_1_3.php#oeformo
Meiste Teile kann ich ja noch finden, doch nicht alle. Aber manche sehr seltene Teile sind in zb. Brasilien, Romenien oder Korea noch einfach 'add to basket'...
Zb. die hintere Fenstergummis? Brasilien, auch nicht teuer...
http://www.preciolandia.com/br…ao-original-8xngdh-a.html
Sind 21mm....
Nummern:
93256969
2879378
Diesen sind 20,5mm, denke passen auch gut:
Nummer:
90149888
Hier besser zu sehen, position ist identisch:
http://parts.nalleygmc.com/sho…aspx?ukey_assembly=400265
ZitatAlles anzeigenOriginal von d-estate
Und wenn es unwahrscheinlicherweise doch so sein soll,dann kann man die Dichtung auch einfach aus normalen Dichtungspapier nachgeschnitten werden. Das ist keine spezielle Dichtung.
Ja, aber dann doch bitte zuerst eines Sumpf-stecker einschweissen, Einen Pappendichtung soll jedes mal gewechselt werden, die alu variante geht für immer. Habe auch zu oft undichtkeiten gehabt von Pappendichtungen in Getrieben, der Seitendeckeldichtung ist auch erhältlich aus Alu mit Gummilippe...
Welche Frage haben Sie genau gestellt? Sie wissen das es der Opelhändler meistens ganz allergisch sind für das Wort 'Kadett'??
Ich habe diese nur vor ein paar Monate gekauft, aber hatte da nur für das Teilenummer gefragt. Die steht da oben auf der Kleber auf das bild. Genau dieser Dichtung ist verbaut in viel neuere Opels, wie Zafira, Astra G usw. Würde doch krass sein wenn es diese nicht mehr lieferbar ist??
EDIT: Sie haben PN...
