Beiträge von Vinci
    Es gibt eine ganze menge Bilder in Foren und Internet, aber es gibt zu den Bildern gar nicht immer die ganze Maße und Beschreibung der gebrauchte Teile. Ich find es ein sehr interessantes Thema!!
    Hier wie meines Kadett jetzt aus sieht mit Vectra 16" und 205x55. Es gibt eine Astra F GSI Hinterachse mit Scheiben und ich habe den Radkasten gerollt und auch Federwegsbegrenzer dran. Habe Astra F Eibach pro kit federn und Bilstein B6 Dämpfern. Habe diesen Felgen gekauft mit diesen Reifen, aber habe der Plan die zu wechseln für etwa 195x50 oder 205x45 am nächsten Reifenwechsel.
    Und meine Winterreifen 195x60xR15:
    Habe noch betrachtet diesen zu kaufen und deshalb eine Photoshop zusammengestellt:
    Und bin mit diesen für einige Zeit gefahren und sehr zufrieden da mit gewesen. 15 inch mit Dunlop SP Sport Fastresponse 195x55 Da war nur einige male das Problem dass es meinem Auspuff etwas schlagte.
    Kann viele Ursache haben, wissen Sie was der wirklichen Temperatur ist wenn es kocht? Es soll nur kochen wenn es über 120 grad C ist, weil der System unter druck ist soll der Kochpunkt erhoht sein. Wenn es unter 120 grad kocht ist da etwas undicht und kann es einfach der Gummidichtring unter dem Deckel der Ausgleichtsbehalter sein.
    Beim XE ist alles da automatisch entluftet, aber weiß nicht genau wie dass funktioniert beim NE. Es gibt vielleicht auch noch die Möglichkeit es zu entluften von der Drosselklappenheizung oder so etwas?
    Wie geasgt, auch sicher checken ob alle Teile funktionsfähig sind, der Kühler, der Innenraumheizung, die beide zb. grundig Spülen. Und es ist sicher kein schlechtes Idee ein Abgastest zu machen (sniffertest), dann wissen Sie sicher ob der Kopfdichtung noch gut ist.
    Genau, siehe mal:
    http://www.zandleven.com/files…ective%20duits/C22-du.pdf
    Diese habe ich verwendet und da ist in der Datenblatt doch deutlich zu lesen dass es wasser gut toleriert....
    Ist auch gar nicht teuer, habe dass gekauft für 80 euro pro ungefähr 7Kg. Ist wirklich SUPER qualität.
    Aber in der tat, nie Bootslack verwenden, ist sicher nicht ausreichend!!
    Nein nicht direkt, der steuert nur die Mischung. Wenn der Druck richtig nach null geht ist der Kurbelwellensensor sehr verdächtig, aber sicher auch der Benzinpumpenrelais. Dieses Relais ist nicht ohne Grund später von Opel gewechselt für zwei separaten Relais. Das Relais ist seht Temperaturempfindlich. Ich denke wenn Sie diesen öffnet dass die Spülen bestimmt einen sehr interessanten Farbe haben, meistens ist sehr gut zu sehen dass die sehr warm geläufen sind. Fühl mal der Relais an wenn der Motor anfängt zu bocken.
    https://www.youtube.com/watch?v=0IOJ_W6gtzE
