Beiträge von Vinci
    Vorne ist immer einen 20er, mit Ausnahme die 2.0 16V modelle. Die haben 22er, und auch ein unterschiedliches hinteres Querträger teil. Das unterschied ist die Lochabstand, die is 70mm am 16, und 62 am anderen Modellen.
    Kadetts mit kleinere Motoren haben auch manchmal gar keine Stabistange.
    Das wird nicht einfach sein, oder Sie mussen sehr viel glück haben...
    Denke es wird einfacher sein das durch ein Blech-Arbeiter machen zu lassen...
    Die Größere diameter (ist eigentlich 22,2mm) gibt es für Scheibe-hinterachse weil die Kolben ins Scheibenbremssattel viel größer sind braucht es mehr Flüssigkeit. Eigentlich resultiert die größere HBZ diameter in eingeschränkte bremsdrück, aber weil die Bremsen am GSI 16V größer sind und so viel kräftiger gibt es noch immer netto Gewinn...
    Mit einem 20mm HBZ ist das problem mit einem Scheibe-hinterachse das die Bremsklötzen weniger zurück ziehen und immer bleiben schleifen, oder die kühlung behindern....
    Es gibt manche Lösungen, Calibra oder Vectra turbo nutzt auch einen größeren HBZ, glaub 23mm... Und wie gesagt die 22mm ABS version kann mal auch mit 1-2 Verteilern angepasst werden.
    Und für Leute die 3/20 Minderer suchen, fast alle PKWs aus der 80-er jahren mit Scheibe-hinterachsen nützen diese! ZB die Peugeot 205GTI...
    Die alten Minderer kannst du ziemlich einfach lehr machen und die 3/20 am ausgang machen mit sehr kurze Maßgeschneiderte leitungen. Es gibt manche Autoteile-shops die es für Sie machen können...
    So sieht das aus:
    Das kostet Kaum was....
    Der Caravan ist nur anders am hintere Stelle, alle Fahrwerksteile (außer die Stabistange wenn's sich um eine originale 16v händelt) am vorne Stelle sind auswechselbar. Ich denke aber das Sie entdecken wird das manche Teile besser ersetzt können werden für Neuteile...
    Es ist manchmal eine sehr kostbare Sache....
    Ich sprech aus erfahrung, hab schon die meisten Teilen gesammelt für die Restauration meines Kadetts.... Auch meiner hat das durchgerosteten Querträger/boden Teil....
