Ja bin nicht ganz sicher welcher Maß es ist... Werde das sicher weiter aussuchen.
Beiträge von Vinci
Ich glaub das sollte ATE 11.8170-0633.1 sein, bin nur nicht 100% sicher.
Alles anzeigen
Kann es sein, dass die D´s die Leuchte dort im Deckel hatten? Den hatten wir nämlich auch mal. Und immer wenn man im Dunkeln was wollte stand man sich selbst im Licht. Und man fand nix mehr. was man gerade noch sah- da es die seitlichen damals nicht gab.
Ich habe auch die seitliche doppelt, also Licht aus jede Ecke. 🤩
Alles anzeigen
Schöner "E"! Aber seit wann hat der eine Leuchte im Deckel? Ist das Original? Kenne nur die mit der Beleuchtung von der Seite.
Hahaha, nein ist nicht original so, aber super gute Beleuchtung im dunklen. Die position da eignet sich da auch super vor.
Alles anzeigen
Gibt es den Bowdenzug- Mantel mit herausnehmbarer Teflon-Innenseele nicht mehr als Meterware im Zweirad- Laden?
Die sind kaum dazu geeignet, und die Linex sind super billig und haben zumindest der richtige Außenhulle...
Meistens sind die bei COPE parts erhältlich in Emmen Niederlande.
Emblemen / Sierlijsten | Kadett E | Winkelwww.copeparts.nl -
Hmm vielleicht interessant, nur könnte es sein das ich dann bereits in die Ferien fahre.
Ich habe das nie ganz auseinander genommen, und meistens alles ganz gereinigt, dann mit Luftpistole alles ausgeblasen, und dann mit das Fingrease geschmiert. Das Fingrease ist erst so dünn als Wasser, und das lässt sich sehr einfach tief in das Lager einspritzen, da es in eine Sprühdose geliefert ist mit so eine Stroh. Dann trocknet es ein und bekommst es eine Fett. Die Qualität diese Schmierstoffe ist wirklich erstaunlich, meistens machst man das ein Mal und brauchst man das nie wieder zu tun.
Ich weiß, Bronze korrodiert nicht, theoretisch braucht es auch keine Schmierung, aber da ich das nie ganz auseinander genommen habe, und nicht das ganze Datenblatt dieser Motor dazu habe kann ich auch nur vermuten. Klar kommt es da Salz, Dreck, Sand, Vogelkot usw. drin, und egal was, da braucht es nur eine Lösung, reinigen und schmieren.
http://www.catcar.info sollte dich weiterhelfen.
Ich habe noch niemals diesen Gebläsemotoren gesehen welche wirklich kaputt waren, nur die Lager sind einigermaßen empfindlich für wasser aber mit die richtigen schmierung bleiben die so wieder 30 Jahre drehen.
Ich werde es hier zurück melden welche Strom da bei mich läuft.
