Beiträge von Vinci
    Ja, ist richtig!
    Nach die Berechnungen bekommt mann mit zwei 3/40 Minderer fast derselbe Enddruck wie bei eine 3/20. Bin mir nur nicht gerade sicher wie das aussieht in eine Prüfung, aber zwei Mal reduzieren ist vielleicht noch nicht so eine schlechte Idee?
    Ist sogar noch etwas weiter reduziert, hier eine Beispiel:
    Mit eine 3/20 Minderer bekommt mann:
    20 bar + ((120 bar - 20 bar) * 0,3) = 50 bar
    Und mit 2X3/40 Minderer pro Bremse:
    Nach eine: 40 bar + ((120 bar - 40 bar) * 0,3) = 64 bar
    Nach der Zweite: 40 bar + ((64 bar - 40 bar) * 0,3) = 47,2 bar
    Der kleine bekommt richtig Öldruck aus die Nockenwelle, da geht es meistens eher schief. Die großen O-ring bekommst mann auch dicht mit ein wenig Dichtmittel.
    I werde mal noch schauen, auch für die Hecktriebler meiner COP Zündung fertig zu stellen mit eine äußerst kompakte Hallgeber, fast wie eine Blindplatte, mann sollte dann nur noch die Nockenwelle ordentlich dichten.
    Vielleicht passt für dich Bosch nummer 0280130040 besser, der soll zumindest schwarz sein. Habe auch noch eineschwarze irgendwo herum liegen, werde mal messen wie sich die Masse verbunden ist.
    http://www.ebay.de/itm/BOSCH-S…84feb8:g:-50AAOSwu4BV2vmx
    In Autodata zeigt es auch fast genau derselbe Wiederstands-Temperaturverlauf.
    Gibt es sogar auch mit weißer Stecker.
    http://www.ebay.de/itm/1x-Sens…t%3D2%26sd%3D400984178360
    Also gar nicht 100% sicher ob es nicht genau wie die Blaue funktioniert.
    Lambda ersetzen ist ja gar keine schlechte Idee, der soll jede 60.000 ersetzt worden, dann geht der noch 200.000, aber mit ganz falschem Wert.
    Die Fühler soll mann nicht der von Metzger wählen, der ist ganzer mist und hatte bei mir nach eine Woche ganz falsche Werte gegeben. Hab mir dann eine beim FOH geholt. Hab nie geprüft ob es nach Masse verbunden ist oder nicht, ja der für die Instrumente selbstverständlich, aber die Blaue oder Schwarze bin ich mir nicht ganz sicher. Steht auch gar nicht so abgebildet in das Stromlaufplan.
    C18NZ block ist fast baugleich mit weitere 2.0 Motoren, nur nicht so weit gebohrt. Deshalb kann da auch ziemlich einfach eine 2.0 mit gebaut worden, sogar mit erstmaß Kolben. In das 18E block geht das nicht, das Kurbelgehäuse ist etwas enger und das 2.0 Kurbel kann da gar nicht drehen.
    Kannst du versuchen, aber die Leute da helfen oft doch gern, aber die Douane akzeptieren die meiste sendungen mit Autoteile nicht. Es geht auch nicht nur hier durch die douane, sondern auch in Brasilien.
