Beiträge von Strahli
    ATE Sättel, habe ich in meinem Lager auch noch liegen, die dazugehörigen Bremsschläuche für diese haben eine andere Teilenummer wie oben genannt.
    Da müsste ich aber erst nach den Teilenummern der Bremsschläuche schauen.
    Bremssattel links ATE Kadett D 1,0-1,3S 542205 / GM 90094814
    ersetzt in 542209
    Bremssattel rechts ATE Kadett D 1,0-1,3S 542206 / GM 90094815
    ersetzt in 542210
    Hallo Sven,
    leider kann man das nicht pauschalisieren, da muss man vergleichen was über die Jahrzehnte verändert wurde. Im Übrigen handelt es sich bei Deinen "neuen" alten Sätteln um die Ausführung vom Hersteller ATE; teil mal ein Bild von Deinen alten vorherigen Sätteln, nicht, dass diese vom Hersteller Delco sind.
    Die von mir oben genannten Teilenummern sind für die Delco Bremssättel.
    Gruß Strahli
    Das Sondermodell hieß wie bereits schon genannt "Kadett Corsa" und wurde im September 1981 eingeführt sowie 5000 mal produziert. Mit diesem Modell wollte Opel die Akzeptanz des Namen "Corsa" vor Einführung der eigentlichen Corsa A bei der Kundschaft testen.
    Es gab ihn neben der Farbe Braun auch in den Farben Schwarz und Rot, jeweils mit goldenen Seitenstreifen und goldenem Heckschriftzug.
    Das Gutachten für die RH Classic´s in der Dimension 7 x 15 ET25 habe ich noch hier liegen; für die ET37 jedoch nicht.
    Bitte prüfen und eine Rückmeldung geben.
    Und ja, die KBA Nummer ist auf der Innenseite der Felgen zu finden oder unter der Nabendeckelabdeckung, je nach Baujahr der Felgen.
    Moin,
    dass kommt auf das Baujahr Deines Kadett D sowie den dort verbauten Bremssätteln an, da letztere ja in den vergangenen Jahrzehnten auch schon mal vertauscht worden sein können.
    Der Bremsschlauch muss zum verbauten Bremssattel passen, ab Werk war bis Fahrgestellnummer beim 1,0 bis zum 1,3 Liter Motor folgendes verbaut.
    Gruß Strahli
    Bremsschlauch vorne links / rechts Kadett D 1,2 + 1,3
    bis Fahrgestellnr. D 2500063 = bis Modelljahr `83
    562320 / GM 90090773
    853612 entspricht
    ATE 83.5278-0365.3 entspricht
    Bacon of hope
    mach Dir Gedanken was Du suchst, dann schaltest Du über Deinen Kleinanzeigenaccount die entsprechenden Suchanzeigen und das Portal informiert Dich über entsprechende Treffer, wenn andere Nutzer auf dem Portal etwas von Dir gesuchtes einstellen.
    Das mache ich seit Jahren und funktioniert recht gut.
    Moin Sebastian,
    viel ist ja nicht mehr zu sagen, Pumpe hast Du getauscht, daher denke ich, dass der Schlauch im Tank zwischen Pumpe und dem Halterflansch ebenfalls getauscht wurde.
    Das Benzinpumpenrelais wäre ein Kandidat für dieses Fehlerbild, wie auch der Zündverteiler. Der von Dir beschriebene Kunststoffabrieb ist aber nicht vom Gehäuse, sondern dieser hängt vielmehr mit den sich beim alten Verteiler auflösende Steckverbindungen in Richtung Zündmodul zusammen. Das Zündmodul hast Du getauscht, wie war der Zustand der Steckverbindungen?
    Wie hier auf den Bildern zu sehen, müssen der gelbe wie auch der schwarze Stecker in Richtung Zündmodul stabil und fest sein; diese beginnen aber aufgrund der jahrzehntelangen Temperatur- und Ölnebeleinwirkungen an zu zerbröseln, und auch die Kabelisolierungen geben nach all den Jahren der thermischen Belastung auf. Schau Dir die genauer an.
    Die Kontakte in der Verteilerkappe verschleißen, sie brennen ab und korrodieren infolge von Luftfeuchtigkeit, dass ist regelmäßig zu kontrollieren und eine weitere Schwachstelle bei allen Verteilern.
    und zum Schluss zieh auch mal den Übergabestecker am Kabelsatz an, dort korrodieren die Stecker ebenfalls sehr gerne.
    Ich tippe wie schon von DreamOpel geschrieben ebenfalls auf ein defektes Motorsteuergerät; aber bitte nicht einfach nur austauschen und erneut starten, sondern definitiv alle Massepunkt in Richtung Steuergerät und im Motorraum prüfen sowie ggf. Reinigen, denn ein Steuergerät verabschiedet sich nur, wenn dieses mit Spannungsspitzen oder Feuchtigkeit in Berührung kommt.
    Also schau Dir auch hier den Gerätestecker genau an, und achte auf Wassereinbruchsspuren am Einbauort des Steuergerätes.
    Vermutlich ist im Steuergerät durch einen Kurzschluss ein bestimmter Bereich der Übergangssteuerung zwischen der Kalt-/Warmlaufphase und der Betriebstemperatur defekt; denn davor wie auch danach läuft er ja, wie von Dir beschrieben, fehlerfrei.
    Gruß Strahli
    kal-el Vollkommen korrekt.
    Natürlich waren die Spaltmaße im Vergleich zu heute größer, dass ist den kostengünstigeren Fertigungstechniken geschuldet, die damals noch bei Opel zum Einsatz kamen, und zudem müssen Presswerkzeuge für höhere Passgenauigkeit öfter gewechselt werden, da sie eine geringere Standzeit haben.
    Die Premiumhersteller konnten damals schon mit wesentlich kleineren Spaltmaßen fertigen, ließen sich aber den Werkzeugaufwand auch entsprechend vergüten. Die Spaltmaße spielten in jener Zeit noch nicht diese Relevanz wie sie heute propagiert wird.
    Kiwikeks
    schönes Coupe, bin dieses Modell selbst als Compact mit dem drehfreudigen 318 Ti Motor gefahren.
    Aber Dein vorderer Schweller sieht nicht so gesund aus! Hat er dort aufgesetzt und den Schweller eingedrückt?
    So wie es Mick beschrieben hat, trifft es auch für die Nachbauten der Kadett Kotflügel zu. Meistens stehen diese Kotflügel über die Sichtkante der Motorhaube mittig über, die Spaltmaße zur Tür und zur Motorhaube lassen sich nur schwer vermitteln, und oft muss mit viel drücken beim Zusammenbau gearbeitet werden.
    Ein guter gebrauchter Kotflügel ist auch beim D die bessere Wahl.
