Habe ich die Teile zum Verkauf angeboten? Nein habe ich nicht!
Das Ganze war nur die Antwort auf die obige Frage des Threaderstellers, wie Opel damals bei Fahrzeugen mit nur einer Zulauf- aber keiner Rücklaufleitung den Verschluss der Tanköffnung gelöst hatte.
Wie gesagt, habe das selbst schon bei frühen Modellen bis Fahrgestellnummer versucht und da stand das 5-Ganggetriebe mit wenigen Millimetern fast an Längsträger an; habe irgendwo noch Fotos von dem Umbauversuch in den 90´er Jahren. Daraufhin hatte ich mich seinerzeit mit dem Thema beschäftigt und Rücksprachen mit meiner damaligen Werkstatt brachten mir diese Rückmeldung. Es gibt für diesen Längsträger auch zwei unterschiedlichen Ersatzteilnummern/ Varianten, einmal ohne Aussparung mit gerade Blechbereichen und einmal mit Aussparung im Bereich des breiteren Getriebegehäuses.
Ich suche später mal den Karosserie Zusammenbaukatalog heraus, da müsste es drinnen beschrieben sein.
Aber Achtung das 5. Ganggetriebe passt ohne erforderliche Karosseriearbeiten erst bei Modellen ab Fahrgestellnummer.
Da das Getriebegehäuse beim 5-Gang größer als beim 4-Gang ist, hat Opel bei den Modellen ab den Werksferien 1981 mit der Einführung der 5-Ganggetriebe den linken Längsträger für dessen Einbau modifiziert. Natürlich kann man diesen Längsträger auch bei den älteren Modellen anpassen, indem man ein Stück herausschneidet und durch ein anderes Blech ersetzt, oder man bearbeitet den Träger mit dem Hammer, letzteres wird bei den hiesigen TÜV Prüfern nicht gerne gesehen. Meine Erfahrungen.
am letzten Wochenende habe ich ein wenig aufgeräumt und mir sind die seinerzeit erwähnten Verschlußstopfen wieder in meine Finger gefallen. Die Dinger schauen so aus und haben folgende Teilenummern und Bezeichnungen; diese sind kraftstoffresistent und müssen dann mit einer Schelle am Einbauort gesichert werden.
Gruß Strahli
Kunststoff-Verschlußkappen, je nach Modell für Tankmessgerät / Kraftstoffrücklaufleitung / Einspritzaggregat / Drosselklappenteil / Vergaser / Kraftstoffverdampfung
Ascona C Astra F Corsa A+B Kadett D+E Monza Omega B Rekord E Senator A Vectra A+B
Das hätte man aber im ausgebauten zustand auch bemerken müssen.
Da müsste das Domlager ja wie ein Lämmerschwanz am Klappern gewesen sein ..
Alles anzeigen
Der Zusammenbau bei Kadett D Federbein ist ein wenig anders und die Vorspannung der Feder hat im ausgebauten Zustand des Federbeines kein Spiel erkennen lassen, im eingebauten Zustand dann beim Einfedern aber sehr wohl.
U-Scheibe rein und alles war gut, Flüchtigkeitsfehler.
Kann beim Threadersteller natürlich immer noch was anderes sein, da hilft keine Ferndiagnose.
Alles anzeigen
Das Geräusch erinnert mich an ein Spiel oben am Verschraubungspunkt der Stoßdämpferkolbenstange, welches ich mal bei einem Kadett D hatte. Ich hatte damals eine Seite mit einer fehlenden Unterlegscheibe zusammengebaut, somit hatte ich Spiel im Zusammenbau.
Erkennst Du den Unterschied bei meinen Kadett D Domlagern?
Auf dem Rechten, liegt auf dem Lager des Domlagers noch eine U-Scheibe auf, beim linken Lager fehlt diese.
Ich habe mal die Cam reingehalten und einseitig auf dem Bordstein geparkt und kraftvoll eingefedert, ein anschlagen anderer Komponenten kann ausgeschlossen werden.
Alles anzeigen
Halle Chrischhahn,
wenn Du Deine Cam reingehalten hast, magst Du dann auch die Bilder mit uns teilen; dass hilft ggf. etwas mehr weiter.
