Beiträge von Strahli
    Ärgerlich, aber schon auch ein wenig auffällig in Form der Häufung Deiner Vorfälle.
    Ohne eine bestehende Reifenversicherung gibt es keinen Schadensersatz für einen Plattfuss.
    Da bringt auch keine Anzeige bei der Rennleitung etwas... außer Gelächter auf Seiten der Beamten.
    Die werden nur aktiv bei einem Verdacht auf einen vorsätzlichen Vandalismusschaden an den Reifen.
    vollkommen richtig altopel
    Mit diesen gezeigten Reparatursätzen wird die Sparwut der Konzerne kompensiert, die die altehrwürdigen Kabel in den Fahrzeugen durch billigere Leiterbahnen versuchten zu ersetzen.
    oh wow... was für ein original VW Ersatzteil
    Wird garantiert so von VW über eBay vertrieben :D
    heute schon in den virtuellen Spiegel geschaut... na was sagt der über so viel Kompetenzlosigkeit?
    Dass ist mir hier gerade ein wenig zu flach das Niveau... ich geh besser schlafen und von meiner Unfähigkeit vom Crimpen träumen
    Wenn Du keinen Plan hast, dann lass Dich bekehren und Deine Beleidigung kannst Du Dir sonst wo stecken.
    H4-Booster umgehen die reguläre Beleuchtungssteuerung und schalten auf Batterie direkt.
    Ich fahre selbst einen Golf 2 und kenne diese Nachrüstsätze, die sind aber nicht von Volkswagen autorisiert und werden von einigen dubiosen Anbietern im Netz vertrieben.
    Der Hintergrund ist, das VW bis in die 80´er Jahre keine Relaisschaltungen für die Beleuchtungsanlage besaßen und die volle Leistung für die Scheinwerferversorgung über den Sicherungskasten und den Lichtschalter liefen, was im Fahrzeugalter für Probleme, Kurzschlüsse und Kabelbränden führen kann... da bei fehlender Wartung und Pflege den Übergangswiderstand die Kabel zum "Leuchten" bringt, was unter dem Armaturenbrett nicht von Vorteil ist.
    Daher umgehen viele die langen Leitungswege mit einer Umrüstung auf eine Relaisschaltung über Batterie direkt.
    hier die Teilenummern:
    3Sitz, Vorderfeder oben (90305062 3 12 351 auch verwenden)23 12 50790305061-
    4Führungsring, Vorderfeder (90305061 3 12 507 auch verwenden)23 12 35190305062-
    5Dämpfungsring, Vorderfeder oben23 12 22390216299-
    6Dämpfungsring, Vorderfeder unten23 12 22790250418-
    16Puffer Stossdämpfer12SOHC[L17],12STOHC[L84], 12SOHV[L84],12SCOHV[L17], 13N[LY1],13NB[LY1],13S[LX9], C13N[L72],14NV[L89],C14NZ[2H6], 16S[L16],16SV[2H1],E16NZ[L73], C16LZ[L73],C16NZ[L73]23 44 40190112571-
    16Puffer Stossdämpfer18E[LV6],18SE[LV6],E18NV[LV9], S18NV[LV9],C18NE[LV6], C18NT[L54],C18NZ[LH8], 20NE[LE4],20SEH[2H4],20SER[2H4], C20NE[LE4],16D[L53],16DA[L53], 17D[LU7],17DR[LU7],15TD[LM0], 17TD[LU8]23 44 40190112571-
    ähm, der C16NZ hat einen 3-Wege-Kat :D
    Die Kraftstoffschläuche sind genormte Doppelmantel Heissgutschläuche mit einem innenliegenden Gewebemantel als sogenanntem Druckträger; der dazu dient dem Schlauch den nötigen Widerstand zum Kraftstoffbetriebsdruck entgegen zu setzen. Dieses System gibt es schon seit den 70´er Jahren, heute sind die Gewebeeinlagen aus mehrlagigem Polyestergewebe, was die Schläuche für höhere Betriebsdrücke wesentlich haltbarer und langlebiger macht.
    Habe ich so schon in meiner 1. Lehre Anfang der 90´er gelernt. Auch die Schläuche Deiner Kraftstoffpumpe hatten in den 80´er Jahren schon eine Gewebeeinlage, was diese aber dennoch nicht unsterblich macht, da das Gummimaterial die Schwachstelle ist; irgendwann gibt dann das Material dem Druck nach.
    Mit dem Hersteller habe ich keine Erfahrungen, aber was man so qualitatives von diesem hört und auch liest ist ziemlich zwiegespalten.
    Anscheinend hat die Firma keinen so guten Ruf.
    Aber ich möchte hier aufgrund fehlender eigener Erfahrungen mit diesem Hersteller keinen negativen Nachruf beginnen.
    Daher würde auch ich erst mal den Führungsring für die Feder nachrüsten.
