Beiträge von Strahli
    Hallo pietskadettd
    anbei die Einstellwerte für Deinen Pierburg 1B1 Vergaser.
    Jedoch wirst Du ohne entsprechende Werkzeuge/ Prüfgeräte keine korrekte Einstellung in Eigenregie hinbekommen. Alles was man ohne diese Hilfsmittel einstellt ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
    Such Dir jemanden, der die passenden Hilfsmittel hat oder fahre in eine "freie" Werkstatt, die haben heute für alte Opel eher das Interesse und den Willen einem zu helfen, als die Opel Werkstätten selbst.
    Moin Jens,
    Frage, wozu willst Du eigentlich genau die Position des OT-Punktes präzise wissen?
    Für die Zahnriemeneinstellung oder für die Ermittlung des korrekten Zündzeitpunktes?
    Denn wie es JuppesSchmiede bereits geschrieben hat, sind die Markierungen allesamt nur grobe Richtungsmarkierungen. Die präzise Einstellung des Zündzeitpunktes erfolgt bei den Family I Motoren über die innenliegende Kurbelwellenmarkierungen mittels OT-Sensorgeber.
    Dafür haben wir damals zu meiner Zeit das OT-Geber-Messgerät genutzt und ich denke, dass so ein Messgerät in den Fachwerkstätten auch heute noch zum Einsatz kommt, um die Motoren präzise einzustellen.
    Dafür wirst Du wahrscheinlich nicht die Möglichkeiten haben.
    Die außenliegenden Markierungen dienen ausschließlich der Positionierung der Kurbel- und Nockenwelle zueinander, um für das Auflegen des neuen Zahnriemens die Position der Steuerzeiten zu mitteln. Die Einstellung der Zündung erfolgt im Anschluss mittels OT-Geber.
    korrekt, erkennt man auch an der Stellung des Zündverteilerläufers, wenn man die Verteilerkappe abnimmt.
    Guten Abend Bene,
    dafür gibt es Spezialwerkzeuge zum Abhebeln der Chromleisten, gelegentlich werden solche Werkzeuge noch auf diversen Plattformen zum Kauf angeboten, oder man muss sich selbst etwas bauen.
    Diese Hebelwerkzeuge sind in Form eines zweizackigen gewinkelten Blechstreifens mit Griffstück ausgelegt, welchen man im Bereich der Halteclipse unter die Zierleiste schiebt und diese dann abhebelt. Dabei gehen aufgrund des Alters die meisten Clipse heute natürlich kaputt, dass sollte jedem bewusst sein.
    Diese Werkzeuge konnte man damals über den werksinternen Werkzeugkatalog bestellen oder vor Ort selbst anfertigen, Opel hat dafür die Maße geliefert.
    Gruß Strahli
    Dann lass Dir mal das Gutachten von KW schicken.
    Offiziell wurden die ersten KW Gewindefahrwerke für die "ersten 4 Modelle" auf der Essener Motorshow im Dezember 1995 vorgestellt und das waren allesamt VW Modelle; ich war damals auf der Motorshow und habe auch mit den dortigen Ausstellern gesprochen; für den Kadett D hat es damals meines Wissens nach noch nichts von KW gegeben.
    Die einzigen Gewindefahrwerke für den Kadett D, die es ab Anfang der 80´er Jahre ausschließlich vom Hersteller Fichtel & Sachs für die Vorderachse zu kaufen gab, nur leider ohne eine entsprechende Straßenzulassung; bin ich damals selbst gefahren und habe das Letzte dieser mir bekannten Fahrwerke vor ca. 6 Jahren verkauft. Hatte damals zu dieser Zeit neu ein kleines Vermögen gekostet.
    Ich bin auf die Rückmeldung von KW gespannt.
    Hier mal ein paar Bilder von meinem damaligen Gewindefahrwerk aus Anfang der 90´er Jahre.
    kadett-forum.de/core/attachment/62897/
