Beiträge von Strahli
    Die TGL Standards sind nun mal keine DIN Vorschriften 8o
    Die ollen Kader mussten ja alles anders machen und das Rad neu erfinden, um sich vom alten funktionierenden System abzusetzen.
    Ich durfte in meiner Lehre noch beide Systeme kennenlernen, erst die TGL und dann ab Oktober ´90 den Wechsel auf DIN; letzteres ist mir persönlich lieber.
    Wahrscheinlich musste die TGL einfacher gehalten werden, um der Mangelwirtschaft gerecht zu werden, daher auch nur eine Kabelfarbe für 3 Komponenten.
    Sei froh, dass Du heute schneller an Ersatzteile kommst, wie noch zu Zopfzeiten.
    Du wirst das störrische Teil schon ans Laufen bekommen.
    Da kommt Freude auf ein Big Pack 3D Puzzle von Ravensburger im Joint Venture mit der Simson-Schmiede. 8)
    Wenn der Vermieter sehen könnte was bei Dir so alles in der Küche zusammengebaut... hust -gekocht wird, der würde Augen machen :D
    Bin erst heute dazu gekommen das Gutachten herauszusuchen, werde es nächste Woche dann auf Arbeit einscannen. Hier mal ein Vergleich mit den Bildern Deiner Rückleuchten. Die Nummern passen wie erwartet.
    Stahlblech lässt sich viel einfacher und günstiger recyceln, daran kann es also nicht liegen.
    In der Herstellung ist Kunststoff billiger, aber das Thema geht eher in Richtung Bauteilgewicht und Formbarkeit des Kunststoffmateriales. Die Bauform eines Kunststofftankes lässt sich viel einfacher an die Form des Einbauortes des Tankes an der Karosserie anpassen, wodurch das Fassungsvolumen des Tankes positiv beeinflusst werden kann.
    zuverlässige Stammtischparolen :D
    Wenn die Kraftstoffbehälter nicht die gesetzlichen Anforderungen erfüllen würden, dann würden die auch keine Zulassung bekommen, und die allermeisten modernen Fahrzeuge haben nun mal entgegen Deiner Aussage Kraftstoffbehälter aus Kunststoff.
    Finde den Fehler!
    danke für die Lorbeeren, aber auch ich bin nicht allwissend und daher fehlbar
    Dass Du so eine Freude an Deinen Sticheleien findest, Hut ab wenn Du so eine Konstante in Deinem Leben dringend nötig hast!
    Da versucht man freundlich zu sein, aber nein...
    schönen Abend noch
    opel-kind
    hab ein Ticket bei meinem Teiledealer platziert, wenn er was auftut, dann meldet er sich. Zur Not würde ich auf einen Bremskraftregler vom D umrüsten, der sollte von den Anschlüssen passen, ist halt nur kein lastabhängig geregelter. Besser als das Fahrzeug stehen zu lassen.
    Das könnte eine Möglichkeit sein, danke altopel
    Ich vermute aber, dass da auf absehbare Zeit nichts mehr nach kommt an neuem Ersatz.
    Habe schon bei meinem Altteiledealer angefragt, nichts zu machen.
    Entweder auf ein Altteil ausweichen oder auf viel Glück hoffen, dass eine Privatperson noch was liegen hat.
