Beiträge von Strahli
    Hallo Marcus,
    den Kabelbaum wirst Du nachrüsten müssen. Die Uhr gab es für den Austausch ohne separaten Kabelbaum oder als Nachrüstsatz inklusive Kabelbaum.
    Ich schau mal nach den Teilenummern, da ich noch beide Ersatzteile hier liegen habe.
    Opel hatte zu der Zeit noch keine universellen vorkonfigurierten Kabelbäume verbaut.
    Gruß Strahli
    Da sieht man am Verschleißbild der Bremsbeläge schon, dass der Sattel fest sitzt.
    Da würde ich erst gar keine Versuche machen, das wieder gängig zu bekommen, austauschen und fertig.
    Reparaturversuche wären da nur eine kurzfristige Lösung des Problems.
    Bau um auf ATE Bremse, dann hast Du länger Ruhe.
    sehr gut, so macht ein Forum Freude, wenn seine Mitglieder Fehler schlüssig aufklären.
    Daumen hoch Paddy.89 dass hilft auch späteren Suchenden weiter :thumbup:
    Dieses Teil ist keine Rarität, diese sind seit Jahren ununterbrochen im Netz zu finden, begib Dich mal auf Dich Suche und Du wirst fündig werden... Ich selbst habe davon vor 12 Jahren noch 2 Stück verschenkt, weil ich im Gegensatz zu vor 20 Jahren heute keine nicht zwingend nötigen Löcher, und somit zusätzliche potenzielle Korrosionsherde, in meine Fahrzeuge bohren würde.
    Prinzipiell ist es in Foren Sitte mindestens einen Verhandlungspreis zu benennen. Ich kenne andere Foren, da werden Marktplatzangebote ohne Preisangabe erst gar nicht zugelassen. Dort ist es sogar explizit in den Regeln festgehalten.
    Einzige Ausnahme ist, wenn man einen Tausch von Teilen anstrebt, aber auch dieses muss dann klar benannt werden.
    Wenn man sich an einem Automobil Forum anmeldet, dass durch sein Schwarmwissen eigentlich dazu dient sein Wissen mit Unwissenden zu teilen, dann gebührt der Anstand, dass man sich und sein Fahrzeug dort zumindest vorstellt und nicht im ersten Post mit einer Verkaufsanzeige startet.
    Daher habe ich das gemutmaßt!
    Du darfst mich gerne eines besseren belehren und Dich gerne hier in unserer Runde vorstellen.
    Dass hat nichts mit dem H-Kennzeichen zu tun. Das Thema Abgasnormen ist abhängig vom Datum der Erstzulassung eines jeden Fahrzeuges.
    Nach dem von Dir genannten Datum zur Verschärfung der Abgasnormen zum 01.01.1980 zündete die EU zum 01.10.1986 die nächste Abgasverschärfungsstufe. Im Anhang habe ich die entsprechende Novellenänderung angehangen.
