mal sehen, vielleicht knall ich die beiden goldenen Deckel dann auf die eine und zwei graue auf die andere Seite, um sichtbare Stimmigkeit zu erzielen. ![]()
Beiträge von Strahli
Alles anzeigen
..., goldene Kappen kenne ich gar nicht. Sicher, dass die nicht ab Werk Silber waren? In den Prospekten habe ich die Deckel auch immer nur in Silber gesehen, wie bei den SR Felgen.
Es gab definitiv goldfarbene Nabenkappen; ich habe 5 neue Corsa Felgen mit 2 neuen goldfarbenen Nabendeckeln hier liegen und habe diese auch damals so bei Classic Parts gekauft. Auf der Rechnung wie auch auf den Kappen selbst steht leider nur die GM Teilenummer, welche identisch zu den Standardkappen ist.
Den Corsa Prospekt habe ich selbst hier liegen.
Die goldfarbenen Kappenrohlinge sind aus weißem Kunststoffspritzguss, die normalen sind aus grauem Spritzguss, siehe Bilder.
Alles anzeigen
Das ist richtig, dass es damals kein Motor konnte. Aber du hast doch bei Kyle01 gelesen wieviel er heute verbraucht.
Dieses Verhalten ist ja auch leicht zu erklären, die heutigen Verbrauchswerte, siehe auch Kyle01 , hängen mit den heutigen modernen Kraftstoffzusammensetzungen zusammen, da diese heute eine viel höheren Brennwert aufweisen; was zu unserem Leidwesen aber durch einen zu hohen Ethanolanteil im Kraftstoff wieder zunichte gemacht wird... um die Abgaswerte schön aussehen zu lassen.
In den 80´er und 90´er Jahren, sowie davor, gab es noch keine hochoktanigen Kraftstoffe, die unsere heutigen Brennwerte erreichen konnten. Erst die Einführung der hochoktanigen Kraftstoffe ermöglichte die gravierende Steigerung des Wirkungsgrades von modernen Verbrennungsmotoren und somit die Senkung der Verbrauchswerte bei gleicher Leistungsausbeute.
Alles anzeigen
Wie Du, sehe ich den Einsatz synthetischer Pflegemittel kritisch. Dazu gehört sogar Bremsenreiniger, der sich im Körper anreichern kann. Unlogisch wird es aber, wie Hirschtalg, Talkum und Glyzerine etc. pp die flüchtigen Stoffe im Weichmacher ersetzen sollen? Wäre das möglich, so müsste man die Produkte aus diesen Materialien fertigen können. Letztlich verhindern diese nicht ein Ausgasen der Weichmacher...
PS: Auf die Türdichtungen an der Fahrertüre meines Fofo habe ich eine halbe Packung Gummipflege- Stift geschmiert. Mit welchem Ergebnis: Richtig, sie kleben bei Frost zu.
Du vermischt hier schon wieder unteilige Grenzen, Deine von Dir genannten Mittel sind allesamt natürliche Trennmittel auf mineralischer Silikatbasis, Talkum zum Beispiel auf Basis von Magnesiumsilikaten; es sind definitiv keine Pflegemittel um damit leicht flüchtige Lösemittel im Gummi gefangen zu halten oder um gar moderne synthetische Stoffe ersetzen zu können.
Hier geht es einfach um das Fernhalten von Wasser und dem damit bedingten Frostschutz, mehr nicht.
Die von den natürlichen mineralischen "Pflegemitteln" favorisierten Eigenschaften sind seit jeher seine wasserabweisenden, seifenden und fettenden Eigenschaften. Früher gab es den sogenannten Speckstein zum Schmieren von Dichtungen, habe ich selbst noch im Auto liegen.
Das sind Eigenschaften aus der technischen Frühzeit, damit bearbeiteten schon die alten Römer ihre Zaumzeuge um sie geschmeidig zu halten und sie wasserabweisend zu machen. Selbst mein Großvater hat das noch bei seinen Pferdegeschirren getan.
Heute ist Talkum wieder als Pflegemittel entdeckt worden, aber nicht als Ersatzstoff für synthetische Mittel.
Kannst Dich ja mal hiermit auseinander setzen, denn auch wir arbeiten noch mit industriell hergestelltem Talkum, Auszug aus meinen vorliegenden Unterlagen:
Alles anzeigen
Bin den Motor extrem sparsam mit 5L/100km gefahren. Da kommt man in Grenzbereiche, die nicht einer Serie entsprechen. Ich denke heute kommt man damit besser zurecht- damals war das alles noch Neuland. Hauptproblem war damals öfter mal Sprit im KAT. Aber ist alles wie gesagt extrem lange her.
Wie soll denn bei einem so utopisch niedrigen Spritverbrauch von 5L auf 100 Km noch Sprit beim Katalysator angekommen sein?
Mir ist kein Serienmotor von Opel bekannt, dass damals einen so niedrigen Kraftstoffverbrauch erzielt hat!!! Weder auf G-Kat umgerüstete Vergaser- noch Einspritzmotoren. Die Einzigen die diese Werte erreichten waren die Dieselmodelle, und diese kannten in den 80´ern noch keinen Kat.
So ein sparsamer Benzinserienmotor wäre damals aufgrund des zu mageren Gemisches einen Hitzetod gestorben, weil der Brennwert der damaligen Kraftstoffzusammensetzungen solche Verbräuche gar nicht her gab.
Damit Sprit am Kat überhaupt ankommt, muss das Benzin-Luft-Gemisch schon relativ fett sein, damit unverbrannter "Kraftstoff", eher unverbrannte Kohlenwasserstoffe, dort ankommen.
Sauerstoffüberschuss ist bei der Kraftstoffverbrennung da nicht zu geeignet, Deine Erklärung passt also nicht. Viel Sauerstoff heißt nämlich, dass der gesamte Kohlenwasserstoffanteil verbrennt und unverbrannte Sauerstoffanteile übrig bleiben.
Alles anzeigen
Es kommt immer auf den bedauerlichen Einzelfall an! Lese Dir mal bitte die Zusammensetzung des Mittels durch, und dann stelle fest, dass dieses Mittel genau die Weichmacher enthalten könnte, die deine Gummizusammensetzung benötigt und mit dem Alter langsam ausgast ...
Danke für Deinen Ratschlag...
Brauche ich nicht zu lesen, habe mich beruflich Jahre lang damit beschäftigt und für solche Stoff- und Gemischzusammensetzungen Arbeitsschutzdokumente erstellt.
Wir kaufen das Zeug seit Jahren nicht mehr. Trennmittel auf Basis synthetischer Polymere erzielen in der Instandhaltung die selben Effekte zu weitaus niedrigeren Kosten, und sind zudem heute größtenteils lösemittelfrei; zum Wohle der "direkten" Gesundheit der Mitarbeiter. Der Umweltaspekt ist hier noch nicht vollständig betrachtet... somit aktuell eine Unbekannte
Ich lese von Dir immer nur "könnte", "hätte" usw.
gibt es auch mal etwas konstruktives von Dir oder das Eingeständnis, dass Du auch mal FALSCH liegen "könntest"
Bei mir gast so langsam der Geduldsfaden aus. Wir versuchen Dir etwas zu erklären und Du stellst in jeder Deiner Antworten unsere Rückmeldungen wieder in Frage und ziehst diese mit "gemessenem Mist" ins Groteske.
Physik und Chemie lassen sich nun mal nicht austricksen, jedenfalls nicht in den uns heute bekannten Grenzen.
Eine höfliche Bitte von mir
Ich lese gerne weiter was Du schreibst, aber wie schon mal im Vorfeld in einem anderen Thread geschrieben, unterlasse es bitte mir Ratschläge zu geben und mich zu zitieren, wenn dabei nichts konstruktives bei rum kommt. Vielen Dank
Hier noch ein paar Bilder zum Vergleich, das erste zeigt die Felgen in 5 1/2J x 14 ET49 vom Sondermodell "Corsa", gefolgt von einer grauen Standardnabenkappe. Im letzten Bild unten rechts ist eine meiner goldfarbenen Kappen zu sehen.
Noch als Hinweis, die auf der Rückseite geprägte GM Teilenummer 90053290 ist bei beiden Nabenkappen die Selbe, die im Katalog geführte Opel Teilenummer für die graue Kappe lautet 1006053, sollte sich jedoch in Bezug auf die goldfarbene Kappe unterscheiden; hier bin ich aber noch nicht fündig geworfen. Mein Mikrofilm ist an der Stelle leider beschädigt. -
Hallo in die Runde,
wie schon im Titel beschrieben, bin ich aktuell auf der Suche nach zwei neuen oder guten brauchbaren goldfarbenen Nabenkappen für die Kadett D Alufelgen vom Sondermodell "Corsa".
Würde mich über Rückmeldungen und Angebote sehr freuen.
Es ist auch ein Tausch mit anderen Teilen, auch neuen Standard Nabenkappen von SR oder GTE möglich.
Gruß Strahli
Alles anzeigen
Ich empfehle bei Gummi- Dichtungen an der Karosse immer das Gummi-Spray ...
..., gibt dem Material ... seine Geschmeidigkeit zurück und erleichtert Aus- wie Einbau enorm. Selbst sichtbar spröde Dichtungen können dadurch wieder wie neu werden.
Wir arbeiten seit Jahrzehnten mit dem großen W. zusammen.
Bei Aus- und Einbau gehe ich mit, da das "Pflegemittel von W." an der Gummioberfläche rückfettende Eigenschaften hat und somit die "Gleiteigenschaften" des Gummis verbessert.
Aber sichtbare bereits versprödete Dichtungen kann man damit definitiv nicht mehr auffrischen und in einen Neuzustand zurück versetzen, so etwas ist auf molekularer Ebene technisch wie auch chemisch unmöglich. Wenn der Weichmacher raus ist, dann ist der raus, Lösemittel sind nun mal flüchtig und die bekommt man nicht mehr ins Material zurück. Bei der Alterung des Materials verflüchtigen sich die Weichmachermolekülketten und werden durch Sauerstoffmolekülketten ersetzt, die keine vergleichbaren Quell- und Bindungseigenschaften zwischen den Gummimolekülen erzeugen, der Gummi schrumpft und verliert an Elastizität. Alle Gummipflegemittel versiegeln ausschließlich die Gummioberflächen und sollen das Ausdünsten der Weichmacher zeitlich verzögern.
Die durch den Verlust der Weichmacher schrumpfenden Gummimoleküle gehen keine neuen reaktionären Verbindungen mit von außen eingebrachten Mitteln ein und quellen nicht wieder auf. Dass sollte man sich immer bewusst sein und nicht als eine Art Gummischwamm vorstellen.
Das ist genau wie bei der Metalloxydation, die meisten chemischen Reaktionen lassen sich nur verzögern sind aber nicht umkehrbar und das Ursprungsmaterial kann nur dann in seine vorherigen Eigenschaften zurückversetzt werden, wenn es auf molekulare Ebene in seine ursprünglichen Bestandteile zerlegt und neu geordnet wird; so auch bei Gummi.
Der größere Akt ist das vorsichtige Öffnen des alten Gehäuses. Das Löten selbst ist mit dem richtigen Lötkolben eher unkompliziert. Schau mal nach der Teilenummer auf Deinem Lampenanzeigegerät und gib die Teilenummer durch.
