Beiträge von Strahli
    Die günstigen Wertbewerber, wie bei meinem Werkzeug, sind keinesfalls schlechter. Meine Federbandschellenzange hält wie gesagt seit Jahren problemlos tapfer durch und funktioniert einwandfrei.
    Nicht bei jedem Werkzeug muss man gleich zu teuren Marken greifen, dass ist meine Meinung.
    C16-NZ
    Ich möchte hier keine Schleichwerbung für ein No-Name Produkt machen, daher schicke ich Dir die Informationen als PN. Es gibt einfach zu viele Hersteller die so etwas nicht gut heißen und nicht gerne ihr Marktmonopol teilen möchten. Ich hoffe, dass ist für Dich okay.
    Gruß Strahli
    Da hat sich in den letzten 60 Jahren Motorenentwicklung bei VW wohl in dieser Richtung nicht wirklich viel bewegt... so etwas hatte Opel beim OHV schon damals im Motorenbaukasten.
    Gefunden habe ich folgendes zum HBZ, aber alles ohne Gewähr.
    Die oberen Zahlen je Zeile benennen die Daten zum Kolben und Flüssigkeitsvolumen des Sekundärbremskreises, die unteren Zahlen die des Primärbremskreises. Somit scheint es wohl doch einen Unterschied beim bewegten Flüssigkeitsvolumen zu geben.
    Es gab beim Kadett E zwei Bauformen des 20´er HBZ, jedoch haben beide wohl ein Stopfenmaß für den Bremsflüssigkeitsbehälter von 85 mm Länge. Zu einem Stopfenmaß von 71 mm konnte ich nichts finden.
    Peace C16-NZ
    ich möchte niemanden anfeinden. Stell Dir mal die Frage; wie würdest Du Dich fühlen, wenn man Dich mit irgendwelchen Zitaten in Verbindung bringen würde, die nicht Deiner Feder entsprungen sind.
    Glaube mir ruhig, mit dem Spezialwerkzeug wärst Du problemlos an jede Schelle ran gekommen. Die gezeigten Wechselaufnahmen sind Daumennagel groß und brauchen nicht viel Platz, die kannst Du gezielt platzieren (bis 2 mm an eine Anlagefläche heran) und hängst dann einfach den flexiblen Seilzug ein. Der Seilzug lässt sich seinerseits bequem quer durch den Motorraum und wenn es nicht anders geht von unten oder auch durch Kühlergrill und Radkästen führen.
    Und ob Du es glaubst oder nicht, das Spezialwerkzeug ist genauso teuer wie Deine Hazet Zange. Es geht nichts über gutes Werkzeug, was auch nicht teuer sein muss; meine Zange hat vor über 15 Jahren keine 25,- EUR gekostet, und die sind heute sogar noch günstiger zu bekommen.
    Zum Stopfenmaß von 71 mm des Ausgleichbehälters habe ich bis jetzt in meinen Unterlagen noch nichts finden können, als Standard ist bei Kadett D und E immer nur 85 mm zu finden, sehr interessantes Thema.
    Zu den technischen Daten bezüglich der beiden Opel typischen Kolben des Tandembremszylinder, werde ich heute Abend mal ein paar Auszüge teilen. Dort sind neben den Angaben zum Kolbendurchmesser auch die Länge der Kolben und bewegtes Maximalvolumen zu beiden Bremskreissystemen zu finden.
    Danke für Deinen Hinweis :thumbup: Dein älterer Post wurde mir leider nicht angezeigt, Seitenumsprung; mein Fehler.
    Diese Zange kannte ich noch nicht. Aber auch damit werden die Federbandschellen entgegen der Wirkrichtung aufgezogen und nicht zusammengedrückt.
    Junge, lass es sein... wo habe ich so etwas geschrieben? Hör auf mich zu zitieren, wenn Du selbst nicht mehr weist, was Du geschrieben hast!
    C16-NZ Von Knipex sprachst Du lieber Kollege... und von denen ist mir aktuell keine entsprechende Zange bekannt.
    Mit dem richtigen Werkzeug, siehe meiner zuvor gezeigten Spannseilzange, kommt man überall und in jeden noch so kleinem Winkel belastungsfrei an die Schellen heran und die damit geöffneten Schellen bleiben auch unbeschädigt offen. Da gibt es keine Probleme.
    Für Theorien zu aktuellen Lieferketten bewegst Du Dich hier auf einer vollkommen falschen Plattform. Dazu gebe ich keine Kommentare ab.
    Habe ich da in den letzten Jahrzehnten so falsch gedacht und gearbeitet?
    In der Lehre haben wir noch gelernt, dass Federbandschellen über Kreuz auseinander gezogen werden. Um die Kraft des Federstahls zu überwinden, wird der Zug in die Gegenrichtung ausgeübt. Nichts anderes macht das Werkzeug, da die "Gedächtniskraft" des Federstahls in diesem Fall eine Schließkraft ist.
    Mag sein, dass Du die Bewegung Deiner Zange in diesem Fall als "drücken" interpretierst.
    Übrigens, die gezeigte Federbandschelle ist 33 Jahre alt, wurde bei mir bereits dreimal geöffnet und besitzt Null Rost; auch wenn diese wie in meinem Fall keine der von Dir so bezeichneten "Verschleißanzeige" besitzt.
    Red-D
    Dass nenne ich mal ein interessantes Herstellervorgehen für einen geplanten Verschleiß.
    Wenn die Anlage schon nicht vergammelt, dann lass ich eben das Dämmmaterial entfleuchen... Ideen muss man haben :D
    Welche abnehmende Behörde hat diesem Endschalldämpfer denn bloß ihren Segen gegeben, das KBA ...
    Von diesem Schalldämpfer hätte ich gerne die KBA-Nummer. ;)
    Dann führe bitte nächstes Mal auch das Zitat des Herstellers heran, auf welches Du Dich beziehst, und zitiere nicht andere Leute!
    Im Original hält eine Auspuffanlage im Worst Case nur so lange wie der Hersteller des Fahrzeuges auch Garantie gibt, denn die Anlage soll nur so gut wie nötig sein und so wenig wie möglich Kosten im Produktionsprozess des Fahrzeuges verursachen; es wird dort um jeden Cent mit den Zulieferern gefeilscht. Hier spricht man von der geplanten Obsoleszenz.
    Ich hatte jedenfalls noch nie eine Auspuffanlage die 28 Jahre gehalten hat und schreibe dieses definitiv dem Edelstahl zu.
