Beiträge von Strahli
    Schau Dir auch mal den Kabelbaum an. Wenn der Zündverteiler okay ist, dann kann Deine Beschreibung auch auf ein Problem mit der Verkabelung hindeuten. Defekter Stecker, Wackelkontakt etc.
    Kommt bei älteren Autos häufiger vor als man denkt, wenn Stecker am Kabelbäumen öfters gelöst wurden, kann sich auch mal ein Kontakt oder Stift lösen. Hab mir auch schon mal einen Wolf gesucht und am Ende war es ein Stift der ins Steckergehäuse gerutscht war.
    Schließlich ist er ja 15 km fehlerfrei gelaufen. Schau nach den Verbindungen die Du in den letzter Zeit gelöst hattest. Die Steckergehäuse sind auch schon alle Ü30.
    Hallo Thomas,
    die ersten geklebten Scheiben wurden bei Opel in der Serienproduktion mit der KAD B Serie (Kapitän, Admiral und Diplomat) eingeführt. Die Verbundglasscheiben kamen meines Wissens bei Opel in der Serienproduktion (Europa) erst Ende der 70´er Jahre mit dem Kadett D und war damals noch aufpreispflichtig. Ob es da jedoch zum US amerikanischen Kraftfahrzeugmarkt andere Regeln gab ist mir nicht bekannt.
    Im Kadett C hatte ich Anfang der 90´er Jahre noch einen ziemlichen Bröselschaden beim Ausbau der Frontscheibe, war aber auch nur ein einfaches 12S C-Coupe; die war garantiert noch keine Verbundglasscheibe.
    Gruß Gerald
    Dein Vergasermotor sollte keine elektrische Benzinpumpe haben, und somit besitzt er auch keinen Schlauch zwischen einer nicht vorhandenen elektrischen Benzinpumpe und einem nicht vorhandenen Kraftstoffvorfilter.
    Aber ohne die von mir gewünschten Bilder hilft das hier auch niemandem weiter!
    Dann lass Dir von Deinem Siggi helfen.
    Moin Dennis,
    danke für Deine Bilder, die verbauten Verkleidungen passen leider nicht zu meiner Ausstattung, da ich eine schwarze Innenausstattung habe.
    Aber an der Abdeckung für den Chokezug hätte ich Interesse.
    Du kannst mir gerne ein Angebot per PN zukommen lassen.
    Gruß Strahli
    Da haben die beiden Pleuel ja mal heftig auf sich aufmerksam gemacht und von innen angeklopft.
    So wie ich das sehe, waren die Pleuellager schon vor dem lautstark angekündigten Auszug vorgeschädigt.
