Alles anzeigen... Dieses Kabel mit 3 kommt aus dem Hauptstrang ...
Sorry Holti1977 , aber Deine Angaben sind sehr mager...
Ein aussagekräftiges Bild und Angaben zu den Aderfarben wäre schon sehr hilfreich!
Alles anzeigenWieso wollte ich dieses nicht verstehen?
ich habe nur dargestellt, dass es einen Unterschied zwischen Fakten und der subjektiven Wahrnehmung gibt.
Ich habe lediglich gefragt ob jmd damit Erfahrung hat und ob dieses funktioniert?!
Erfahrungswerte scheint es ja nicht zu geben......
Frank
Hallo Frank,
ich will hier nicht noch einen oben drauf setzen.
Aber eine subjektive Wahrnehmung ist immer eine Suggestion der realen Gegebenheiten und verfälscht daher aufgrund der persönlichen Voreingenommenheit zu einem im Fokus stehendem Thema das tatsächliche Ergebnis. Ich würde mich hier immer auf messbare wie auch physikalisch erklärbare Ergebnisse berufen und mich nicht von meiner von Gefühlen beeinflussten Wahrnehmung täuschen lassen.
Zudem hatte dieses Thema Stofi in seinen Ausführungen bereits hinreichend in einem anderen Thread mit einem Leistungsdiagramm belegt, ich denke das er dieses daher mit Fakten belegen kann.
Die Themen Gemischansaugung wie auch Ansaugluftführung waren Teil der Berufsausbildung im Rahmen der Strömungslehre und ich meine mich dabei in den Ausführungen der beiden Vorredner wiederzufinden.
Gruß Strahli
Da kann ich Dir leider keine Antwort drauf geben, ich kenne das Zündschloß vom Kadett B nicht. Aber für den Preis würde ich mich stets für ein Neuteil entscheiden und einfach nur den Schließzylinder umbauen, schließlich wird es relativ schwierig werden passende Kleinteile zu bekommen und der Rest der Innereien wird wohl nicht minder ausgenudelt sein nach über 50 Jahren.
Alles anzeigenMich würde interessieren, ob es ein Defekt am Zündschloss ist oder es werksseitig bei Auslieferung schon so war.
Werkseitig ist es wie folgt; mit dem Dreh am Schlüssel wird das Lenkradschloß entsperrt und die erneute Sperrung erfolgt erst mit dem Herausziehen des Schlüssels aus dem Zündschloß. So lange der Schlüssel nicht gezogen wird muss die Lenkradsperre in jeder Position, nach einer erfolgten Entsperrung, frei sein.
Ein Kumpel von mir besitzt ein Kadett B LF Coupe und bei Ihm ist es ebenfalls so.
Ich vermute, dass in Deinem Zündschloß die Haltefeder für den Sperrbolzen ermüdet oder gebrochen ist, weshalb die Lenkradsperre bereits beim Zurückdrehen des Schlüssels einspringt.
Ersatz gibt es aber noch für einen schmalen Taler
Alles anzeigenKleines Update zu mir und den anstehenden Projekten.
- Der Vectra wurde nach knapp zehn Jahren aus der Garage in Mainz geholt und in die Werkstatt gebracht per Autotransporter.
Ziel ist erst mal eine neue HU, nächstes Jahr im Juni ist er dreißig und H-Kennzeichentauglich, aber das kommt mir sowieso nicht ins Haus.
Dafür hab ich die letzten Tage einiges gemacht:
- Bremsen rundum neu
- Vier neue Allwetterreifen
- Vier Stahlfelgen sandstrahlen lassen, heute grundiert, demnächst Lack
Die gestrahlten und grundierten Felgen:
@Meenzer hättest Du nur was gesagt, hatte die letzten Tage auch ein paar Felgen zum Strahlen und anschließendem Pulverbeschichten bei einem Freund abgegeben. Diese warten jetzt nur noch auf meine Abholung. Wäre ein Abwasch gewesen.
Alles anzeigenDann lass die Schrauben trommeln und neu gelbverzinken. Mache ich auch so.
Das wird allmählich von Jahr zu Jahr immer schwieriger, weil die entsprechenden Firmen aufgrund der gestiegenen Umweltauflagen langsam ausgedünnt werden.
Wie soll ich Dir das erklären?
Es gab damals bei Opel für diesen Zweck so blaue Gummiblindkappen, welche auf den Rohrabgang geschoben und dann mit einer Schlauchschelle gesichert wurden. Hab davon sogar noch irgendwo auf dem Dachboden welche von liegen; hatte ich vor ein paar Monaten noch in den Händen... weiß leider nur nicht mehr wo. Druck ist da ja im eigentlichen Sinne keiner drauf; es ist nur ein Auslaufschutz.
Hallo Andreas,
prinzipiell teilen sich alle Vergasermotoren vom 1,0 bis zum 1,6 Liter Motor den selben Vergaser-Tank ohne Schlingertopf. Dabei unterschieden sich die Tanks der Modelle mit Varajet oder Dellorto (Astra MK1) Vergaser = nur mit einem Abgang für die Zulaufleitung, von denen mit den Solex und Pierburg Vergasern = mit zwei Abgängen für Zu- und Rücklaufleitung.
Der ursprüngliche Tank mit nur einem Abgang wurde ab Mitte der 80´er Jahre ersatzlos gestrichen, danach wurden nur noch Tanks mit zwei Abgängen bei Opel als genummertes Ersatzteil angeboten; bei diesen wurde von Opel im Austausch generell der obere der beiden Abgänge blindgeflanscht, wenn eine Rücklaufleitung obsolet war.
Gruß Strahli
| Kraftstofftank ohne Meßgerät Kraftstoffrückführungssystem | Kadett D 1,0 - 1.6 bis Fahrgestellnr. 12665824 Kadett E Schrägheck bis 1986 | 802242 / GM 90008335 ersetzt 802214 / GM 90140318 |
Alles anzeigenAber bei 10.9 Festigkeiten ist auch bei denen Ende im Gelände.
Welche Größe brauchst Du?
Gerne über PN
Alles anzeigenFür solche Fälle ist es dann gut, bekannte zu haben die in einer Schraubenfabrik Arbeiten
Oder wie wir in der Firma, ein stets gut gefülltes Kanban Schraubenlager ![]()
