Beiträge von Strahli
    DreamOpel
    kurze Info, die Nockenwellenaufnahmen von kontaktgesteuertem Bosch Zündverteiler und kontaktlosem Delco Zündverteiler sind bei den Smallblock Motoren identisch. Der von Dir genannte Unterschied betrifft ausschließlich die kontaktlosen Bosch Zündverteiler bei den Motoren 16N, 16SH und 18E mit induktionsgebergesteuerter Zündanlage in den Bigblock Motoren.
    Wenn Du bereits den Delco Verteiler in Deinem Kadett ab Werk verbaut hast, ist ein Wechsel von Bosch auf Delco grundsätzlich möglich; denn ab Modelljahr 1983 = Herstellungsdatum ab August 1982 wurde der Kabelbaum mit dem Einzug der kontaktlosen Zündanlage geändert.
    ABER, der 13N Delco Verteiler wird dem späteren 13S Motor nicht gut tun, da dieser eine andere drehzahlabhängige Zündkennlinie besitzt; was sich selbstverständlich auch auf die Leistung des 13S Motors auswirkt.
    Laufen wird der 13S Motor mit dem 13N Verteiler, nur wird er eben nicht die 75 PS erreichen, die Du Dir wahrscheinlich erhoffst.
    Hier die unterschiedlichen Teilenummern der Delco Verteiler:
    Zündverteiler Delco für elektronische Zündanlage ab Motornummer 13N-879422
    Opel 12 11 334 / GM 01103478
    Zündverteiler Delco für elektronische Zündanlage ab Motornummer 13S-885919 in Verbindung mit Schaltgetriebe
    Opel 12 11 331 / GM 01111395
    Zündverteiler Delco für elektronische Zündanlage ab Motornummer 13S-885919 in Verbindung mit Automatikgetriebe
    Opel 12 11 332 / GM 01103516
    Fang doch einfach von vorne an.
    Mess doch als erstes bitte mal, ob überhaupt eine Spannung an der entsprechenden Sicherung ankommt und dann taste Dich von dort weiter über die Eingangsseite am Lichtschalter nach vorne.
    Hallo KadettD20NE
    sorry, bin ich noch nicht zu gekommen, hab am letzten Wochenende einen Satz BBS Dreiteiler verkauft, die musste ich dringender heraus suchen. Wird noch ein bissel dauern, da ich auch das kommende Wochenende unterwegs sein werde.
    Solltest Du direkt am Tankanschluss mit einem Blindstopfen verschließen und dann im Motorraum den obsoleten Rücklaufschlauch zurück bauen. Die alten Vergasertanks besaßen auch am Tank selbst keinen Anschluss für eine Rücklaufleitung, diese Einrichtung wurde erst ab dem Modelljahr 1981 eingeführt.
    Hallo Michael,
    kurz zur Info, Du hast bei Deinem in den Bildern gezeigten Varajet Vergaser eine frühe Version "ohne" Drosselklappenvorwärmung; daher besitzt das Drosselklappenteil an Deinem Vergaser auch keine Anschlussstutzen für den Warmwasserkreislaufanschluss; siehe nachstehenden Bildern.
    alte Version ohne Drosselklappenvorwärmung
    neue Version mit Drosselklappenvorwärmung
    Die Anschlüsse lauten wie folgt:
    1. gehört nicht zum Vergaser, ist der Unterdruckanschluss zwischen Ansaugbrücke und Luftfilterkasten
    2. Unterdruckanschluss in Richtung Zündverteiler für Zündzeitpunktverstellung
    3. Kraftstoffzulaufleitung (Achtung, die frühen Vergaser besitzen keine Kraftstoffrücklaufleitung)
    4. Anschluss Luftfilterkasten
    5. Anschluss Warmwasserkreislauf
    6. Unterdruckanschluss für den Bremskraftverstärker
    ÜBRIGENS
    Bei Deinem Vergaser ist wie im Bild zu sehen, die Unterdruckdose der Stauklappendämpfung verbogen; die Zugstange an der Unterdruckdose wird garantiert nicht mehr funktionieren, die wirst Du austauschen müssen. Habe ich im letzten Bild rot markiert.
    Gruß Strahli
