Beiträge von Strahli
    Wenn morgen die neuen Federn kommen, dann stell die mal spaßeshalber nebeneinander, der Unterschied würde mich mal interessieren.
    gut möglich, z.B. wenn:
    • die Drosselklappe tatsächlich nicht unter 2% schließt
    • das Poti falsch eingestellt oder fehlerhaft ist und einen falschen Winkelwert der Drosselklappe ans Steuergerät meldet
    • die Drosselklappe einen Spalt offen bleibt, wodurch das Gemisch zusätzlich abmagert, was wiederum die Lambdasonde am Abgas erkennt und das Gemisch über das Motormanagement anfettet wird -> Drehzahl steigt
    ich habe es jedenfalls gemacht und bin nach vielen Jahren mit dem Kadett E wie auf den Kadett D zurück gegangen. :D
    Aber das waren bei mir eher Geschmacksgründe und die sind glücklicherweise bei jedem anders.
    Die Probleme mit der Teileversorgung gibt es aber auch bei anderen Marken für ältere Autos.
    Wenn man bedenkt, wie lange die Elektronik der E Kadetten durchgehalten hat, dann ist das schon ein großes Lob in Richtung Opel.
    Aber die Bauteile und Sensoren sind mit Ü30 auch schon in ein fortgeschrittenes Alter gekommen, und die Ausfälle werden in Zukunft weiter ansteigen. Jeder der weiterhin fahren will, sollte sich hier ein wenig Ersatz auf Seite legen oder nach Alternativen suchen; denn die modernen Reproteile sind von der Meßwerterfassung oft nicht kompatibel und taugen eher wenig als Ersatz.
    fast korrekt getroffen.
    Unter der "Eingriffssicherung" befindet sich die Einstellschraube für den mechanischen Anschlag der Drosselklappenwelle, mit dem die 2% Drosselklappenöffnung eingestellt wird. Dieser Wert wird für die Setzung des Fehlercodes 35 bei laufendem Motor vom Poti abgefragt.
    Für die Setzung des Fehlercodes 35 müssen die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sein:
    • Kühlmitteltemperatur > 75 °C
    • Fahrzeuggeschwindigkeit < 1 km/h
    • Abweichung von der zulässigen Sollleerlaufdrehzahl > 75 1/min.
    • Drosselklappenöffnung < 2 %
    Alle diese Bedingungen müssen für die Setzung des Fehlercodes 35 gleichzeitig anstehen und länger wie 20 Sekunden erfüllt sein; erst dann kommt die MKL.
    UND, der Fehler wird nach 20 erfolgreichen Starts auch wieder automatisch aus dem Speicher gelöscht.
    UND ja, in gewisser Weise beeinflusst diese Drosselklappenöffnung auch das Leerlaufverhalten; aber nicht maßgeblich, da der für den Leerlauf benötigte erforderlichen Luftdurchsatz durch den Leerlaufschrittmotor gewährleistet wird.
    Mehr Leistung bringt eine Verstellung dieses Anschlags definitiv nicht; wie sollte das auch gehen bei einer geschlossenen Drosselklappe :D
    So kenne ich es jedenfalls vom C14NZ.
    Guten Abend Jungens,
    wie schon in der Titelzeile geschrieben, bin ich aktuell auf der Suche nach der ABE oder dem Gutachten für eine Katzentreppe / Heckscheibenjalousie, passend für den Kadett D, des Herstellers Auto-Plas vertrieben durch die Firma Weyer mit der KBA Nr. 90116.
    Es gibt zwei verschiedene Versionen, 1x für 2- und 4-Türer und 1x für 3- und 5-Türer, gesucht wird die letztere Version; leider kann ich nicht mehr sagen, welche der beiden KHxxx Nummern zu welcher Ausführung gehört.
    Über eine entsprechende Rückmeldung oder gar eine Kopie des Hersteller Datenblattes wäre ich dem edlen Spender verbunden; die Auslagen für Versand oder den digital Scan werde ich selbstverständlich übernehmen.
    Danke und Gruß
    Strahli
    Guten Morgen Hans-Joachim Jung
    erst einmal Glückwunsch zum Kadett, die SR sind schon relativ selten geworden und gute Vertreter noch viel mehr. Natürlich hat das H-Kennzeichen noch seine Gültigkeit, ABER!
    Die Zustimmung zum H-Kennzeichen hängt heute am Zustand des Fahrzeuges und dieser wird bei jeder weiteren TÜV-Vorführung überprüft; sollte sich der Zustand in den Augen des prüfenden Begutachters jedoch abweichend verschlechtern, so hat er das Recht dieses Prädikat jederzeit abzuerkennen, muss dieses dann aber auch schriftlich dokumentieren und den Fahrzeugeigner darüber informieren.
    Wünsche Dir viel Freude mit Deinem Kadetten.
    Gruß Strahli
