In Auflösung befindliche Tankentlüftungsschläuche sind ein bekanntes Phänomen bei Kadett D und E.
Der kürzere der beiden Schläuche geht beim E Kadett zum Kraftstofftank und der längere Schlauch geht nach vorne zum Aktivkohlebehälter am Radhaus.
Den Tank muss Du nicht komplett ausbauen, aber das Lösen der Tankhaltebänder und ein Absenken des Tankes hilft beim Austausch der Entlüftungsschläuche ungemein.
Der kleine Kasten am Tankeinfüllstutzen, an welchem die beiden Schläuche angeschlossen sind, enthält ein Rückschlagventil, welches bei Fahrzeugüberschlag ein Auslaufen des Kraftstoffes aus dem Tank verhindern soll, wenn dieses kopfüber auf dem Dach zum Liegen kommt.
So lange alle Räder auf dem Boden stehen ist dieses Ventil in geöffneter Stellung und lässt die Kraftstoffdämpfe in Richtung Aktivkohlebehälter entweichen.
