Dann sag mal Deinem Freund, dass die Spindel keine Spiel haben darf, wenn sie mit Lenkungskupplung "fest" verschraubt ist ... ![]()
Beiträge von Strahli
Guten Abend Lucas,
das Thema fällt und steigt mit dem TÜV-Prüfer/ Gutachter Deines Vertrauens, dies solltest Du mit ihm besprechen.
Denn was der eine einträgt, muss der andere noch lange nicht eintragen; dass ist eine Ermessensfrage. Was früher noch ohne Probleme möglich war und eingetragen wurde, verursacht heute oft Schwierigkeiten.
Ich hatte Ende der 90´er ein 34´er Raid im Kadett D mit Zusatzarmaturen, die Kopie des alten Briefes habe ich noch, aber heute bekomme ich es auch nicht mehr eingetragen.
Gruß Strahli
Hallo Bernd,
anbei die Anleitung zum Tausch der Lenkspindel.
Bevor Du aber anfängst eine neue Spindel zu kaufen, prüf erst einmal, ob die alte Spindel lose ist und sich herausziehen lässt.
Gruß Strahli
Guten Abend Bernd,
und ebenfalls ein frohes neues Jahr.
Hast Du Schläge oder übermäßig Druck beim Einbau auf die Lenkspindelstange ausgeübt?
So wie es für mich ausschaut, sind die Kunststoffnietsicherungen in der Lenkspindel abgeschert und die Lenkspindel ist nun zusammen geschoben.
Die Schernieten sind für den Fall eines Unfallcrashs so ausgelegt, dass sie keine Scherkräfte aufnehmen können und dann brechen. Leider altert auch dieser Kunststoff zusehends und die Gefahr, dass beim Einbau diese Nieten bereits brechen, steigt mit zunehmenden Alter.
Gruß Gerald
Frohes Neues bollock
fein fein, auch von mir Glückwunsch zum Neuerwerb.
Gibt es schon ein paar Bilder?
Hat Dein SR noch ein paar seltene Extras?
Ich wünsche Dir viel Erfolg und Freude mit Deinem neuen Kadetten.
Gruß Strahli
Alles anzeigen
Strahli ich hatte jaahre ein GTE und mein Rennkadett (nur Rennstrecke, Slicks) mit XE und GTE Tank und hat nie ein aussetzer wegen zu wenig Benzin, also zusätzlich zum GTE Tank braucht def. kein zusättlicher Catshtank..
sehe ich genauso wie Du, weshalb ich ja auch den GTE Reprotank empfohlen habe.
Einen Catchtank habe ich serienmäßig in meinem Golf 2 GTI und die machen im fortgeschrittenem Fahrzeugalter gerne Probleme.
Alles anzeigen
Aus dem Grunde, weil auf der rechten Seite der Rbz undicht war...
Deswegen habe ich den Ausgebaut als Muster für den Händler (HSW in Bo.) , um sicher zu stellen das ich nicht mehr Geld, Zeit und Ärger als nötig habe.
Moin,
die Probleme kenne ich zu genüge, viele Händler haben heute keinen Plan mehr wenn es um ältere Fahrzeuge geht, recherchieren zu wenig und verkaufen einem dann falsche Teile, die angeblich passen müssten... tun sie dann aber oft genug nicht!
Habe vor 3 Monaten auch wie der Ochs vorm Berg gestanden, nachdem 10 Sätze von Radbremszylindern ( hatte ich zum Glück in meinem Lager liegen und musste ich nicht kaufen ) an meinem Kadett D nicht gepasst haben.
Habe dann nach Suchen im Netz herausgefunden, dass an meinem Kadett die kleine Trommelbremse verbaut ist, obwohl sie da nicht hingehört und bin dann zum Glück bei den richtigen Radbremszylindern fündig geworden; dann hat auch alles gepasst.
Wie schon gesagt, geh mal auf die Classic Seite von ATE, da findest Du die Maße zu fast jedem alten Fahrzeug, welches die mal mit Bremsen ausgerüstet haben.
Dort findest Du dann alle benötigten Abmaße zu Deinen Radbremszylindern, dass schaut dann so aus.
Wünsche einen guten Rutsch
Moin Red-D
ich habe in meine Unterlagen und meine Lagerliste geschaut, Du hast ein Fahrzeug bis Fahrgestellnummer und benötigst den "Deckel" mit den Teilenummern Opel 3 52 370 / GM 90092297.
Diesen habe ich leider auch nicht in meinem Lager; es gibt ihn aber noch neu bei COPE-Parts.
Kadett D Querlenkerbuchse Bügel
Gruß Strahli
Hallo Andreas,
ja die Zeichnungen vom Batterieträger sind auch dabei, suche ich Dir später raus.
Gruß Strahli
Alles anzeigen
Was letztendlich daran nicht in Ordnung war, kann ich Dir leider nicht mehr sagen.
Laut Verkäufer (Fa. Matz in FL) waren das noch Originalteile.
Hatte dann gleich noch einen bestellt - und der funktioniert einwandfrei.
diese Firma verkauft schon seit vielen Jahren keine originalen Bremszylinder mehr, der Mär war ich auch mal aufgesessen, und geliefert hat man mir seinerzeit dann Repro Teile für meinen Rekord P2
