Beiträge von Strahli
    Ich denke, dass für den Einbau eines Zweitradios das Handschuhfach eher geeignet ist.
    Hatte bei einem meiner D Kadetten in den 90´er Jahren auch mal den Einbauort unter dem Beifahrersitz gewählt. Doch leider ist dieser Platz nicht sehr gut geeignet dafür, es war erstaunlich wie viel Dreck und Schmutz sich dort bereits in kürzester Zeit ansammelt und seinen Weg ins Radio findet. Eine Endstufe an dieser Position stört das nicht, aber ein mechanisches Kassettenlaufwerk hat damit schon Probleme.
    Selbstverständlich ist dass möglich. Ich habe dies in meinem Rekord bereits vor über 20 Jahren so realisiert. Im Armaturenbrett arbeitet seit 1960 das originale 6V Blaupunkt Radio und im Handschuhfach habe ich mit einem 12V Spannungswandler ein "damals" neues Kassettenradio von Panasonic verbaut, um den Radioempfang wie auch die Klangqualität zu verbessern. Dafür habe ich dann auch noch ein zusätzliches Zwei-Wege-System unters Armaturenbrett gehangen. Die Boxen halten ausschließlich mit ihren Magneten am Karosserieträger für das Armaturenbrett.
    Der Betrieb der Lautsprecher ist nach heutigen Maßstäben nicht mehr State of the Art, da ich als Weiche zwischen beiden Radios einen Umschalter verwende. Funktioniert bis heute tadellos.
    Moin Opel85
    Die ersten 12N waren serienmäßig ab Werk ohne BKV ausgestattet. Ich gehe mal davon aus, dass Du diese Bremsanlage ausschließt.
    Ansonsten gab es bei den Motorisierungen 12N bis 13S drei verschiedene Versionen:
    1. Delco HBZ, Delco BKV & ATE BKR an Hinterachse
    2. ATE HBZ, ATE BKV & ATE BKR an Hinterachse
    3. ATE HBZ mit BKR am Zylinder & ATE BKV
    Der ATE BKV hat mehr Volumen in der Druckkammer und baut bei nahezu gleichem Durchmesser etwas mehr Druck auf.
    Ansonsten kann ein KBV auch undicht werden, was seine Funktion beeinträchtigt und die Bremsleistung verschlechtert.
    die 256´er Bremse im C14NZ war doch bestimmt wie ein Bremsanker.
    Wie war denn das Blockierverhalten beim Bremsen?
    Dass sehe ich genauso. An der Bremsanlage und/ oder der Fahrwerksperipherie von Frisco-2.0 nagt der Zahn der Zeit und der Verschleiß sorgt für das bestehende Verhalten.
    Meine Delco Bremsanlage ist auch nach 4 Jahren völlig unauffällig und verzögert meinen nur 860 kg schweren Kadett vollkommen ausreichend nach dem Stand der damaligen Technik.
    Kleiner Tipp von mir, ich würde es ohne ABS sein lassen; zumal die Eintragung auch Probleme bereitet.
    Was meinst Du warum die stärkeren Kadetten eine größere Bremsanlage haben? Weil aufgrund der stärkeren Motoren, der höheren Endgeschwindigkeit und der höheren Fahrzeugmasse andere Kräfte ausgebremst werden müssen.
    Dein C13N ist gute 200 kg leichter wie ein GSI mit der 256´er Bremsanlage. Wenn Du diese Bremsanlage verbaust, dann wird Dein Wagen mit ziemlicher Gewissheit mit blockierenden Rädern zur Asphaltbremse und beim Bremsen auf schlechtem Fahrbahnverhältnissen schnell unbeherrschbar.
    Stärkere Bremsanlagen brauchen fürs beherrschbare Verzögern neben größeren Reibflächen an den Belägen auch mehr Masse für den Anpressdruck, breitere Reifen für höhere Reibkräfte zwischen Reifen und Fahrbahn, sowie für den Grenzbereich ein ABS... sonst wird das Bremsen zur Rutschpartie.
    Lass Dich mal vom TÜV´er Deines Vertrauens beraten.
    Ich würde Dir eher zu einer innenbelüfteten Bremsanlage vom Astra F mit den 236´er Scheiben raten. Die Blockierwirkung ist wesentlich geringer und die Bremse ist auch im Alltag ohne ABS beherrschbarer.
    Da will man wohl nichts verkaufen?
    Scheinbar sind die in der angespannten Wirtschaftslage nicht auf Einnahmen angewiesen... Kundenservice sieht jedenfalls anders aus
    Oh, dass die nicht mehr lieferbar sind wusste ich gar nicht. Dann kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich noch zwei Sätze liegen habe.
    Zum Glück gibt es ja noch die Möglichkeit auf Widerstandszündkabel umrüsten zu können.
