Beiträge von Strahli
    Ich weiß nicht ob die von der Länge und den Aufnahmepunkten an der Karosserie passen, müsstest Du ausprobieren. Ich kenne jedenfalls niemanden der so einen Umbau bereits getätigt hat.
    eine Gummidichtung musst Du nicht zusätzlich einkleben, hier reicht es wenn Du bei der Motorölwanne an den Übergängen zur Ölpumpe zwei kleine Raupen Dichtmasse aufträgst. An der Getriebeölwanne brauchst Du gar keine Dichtmasse auftragen.
    danke für die Erklärung, da habe ich wirklich was falsch verstanden.
    Aber in den 80'ern war dies in Grenznähe zur Schweiz oder Luxemburg eine übliche Strategie um Geld zu sparen. Kann mich an Situationen erinnern wo die Polizei direkt hinter der Grenze gezielt Tanktouristen abgefischt und zur Kasse gebeten hat. Da konnten die Fahrzeugeigner dann zu Fuß nach Hause laufen...
    Ich glaube nicht dass die Tanks von Ascona C oder Vectra A unter den Kadett passen, schon alleine da die Tankbänder anders geformt sind.
    Na dann hoffe ich mal dass Dir mit Deinem Superzusatztank kein Freund von der Rennleitung auf die Schliche kommt... das könnte ziemlich teuer werden und Dich im Falle eines Unfalls Deinen Versicherungsschutz kosten. Ein Zusatztank ohne Zulassung ist kein Kavaliersdelikt! Die legen Dir an Ort und Stelle den Hobel still. So was gab's in den 80'ern öfters, aufgrund des Sprittourismus.
