Beiträge von Strahli
    Ich bin da eher pragmatischer, für mich müssen meine Autos einsatzbereit sein und dafür bleiben alle durchweg angemeldet.
    Natürlich finde auch ich nur selten Zeit sie zu bewegen, aber wenn sich dann doch die Chance dazu ergibt, dann will ich mir nicht erst ein Bein ausreißen müssen um es in die Tat oder besser gesagt in eine Fahrt umsetzen zu können.
    Das hört sich für mich ziemlich schlüssig an. Da ich mit der EPS vom Corsa noch keine Berührungspunkte hatte, würde mich dies rein informativ interessieren. Hättest Du eventuell nähere technische Aspekte und Bilder zu dieser Lenkkraftunterstützung, auch zu dem von Dir beschriebenen Zusatzmodul mit dem Poti?
    Ein paar Links zu vernünftigen Seiten wäre hier ggf. schon ausreichend.
    Danke im Voraus
    Wenn alle anderen Werte im grünen Bereich sind und nur der CO Wert daneben ist, dann sagt mir meine Erfahrung dass meistens die Lambdasonde daneben ist. Oft ist hierbei auch der HC Wert deutlich erhöht, dieser war zu meiner Zeit jedoch nicht AU relevant und wurde daher nicht betrachtet.
    Einfach messen ob der Wert der Lambdaspannung nicht feststehend ist. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
    Übrigens sind die alten 16V dafür bekannt mit hohen CO Werten Probleme zu haben, liegt auch an der Ausführung der Kurbelgehäuseentlüftung; hier hilft dann wirklich nur eine beherzte Autobahnfahrt vor der anstehenden AU.
    @Opel85
    Du musst bitte beachten, dass es bei den technischen Ausführungen der Kraftstoffaufbereitungsanlagen zwischen den deutschen und den österreichischen Modellen gravierende Unterschiede gab.
    Ich muss @Knochenfabrik in diesem Punkt beipflichten, auch ich habe hier in Deutschland noch keinen C mit Leerlaufabschaltventil gesehen. Dieses kam hier erst mit dem D in den Kadett.
    Ein zu mageres Kraftstoffgemisch verursacht eine thermische Überlastung des Motors und führt hauptsächlich bei Vergasermotoren zum sogenannten Nachdieseln (auch Klingeln genannt).
    Die Leerlaufdrehzahl spielt auch ne Rolle, je höher diese ist, desto mehr dieselt der Motor nach.
    Bei älteren Motoren können bei thermischer Belastung Verbrennungsrückstände und Ablagerungen (Aufzunderungen) im Brennraum anfangen zu Glühen, was dann beim Abschalten des Motors zum spontanen Selbstentzünden des Gemischs führt, da die Kolben ja aufgrund des vorhandenen Schwungs weiterhin Kraftstoff verdichten... achja und im Brennraum Sauerstoffüberschuss vorhanden ist, ist ja mager das Gemisch ;)
    Alles ganz plausibel!
    das kann sein, aber dass man den CO Gehalt im Abgas hören kann ist eine Mär.
    Hast Du mal gelesen was Du da vor zwei Tagen geschrieben hast?
    Nicht falsch verstehen, aber der CO Gehalt im Abgas verändert die Drehzahl nicht hörbar!
    Und vor 60 Jahren hat sich noch kein Mechaniker an Abgaswerten gestört geschweige diese gemessen. Es gab schlichtweg noch keine Tester.
    Der Motor läuft definitiv zu mager, was ihn bei längeren Volllastfahrten thermisch überhitzen lässt, weshalb er nach dem Abschalten auch nachdieselt.
    Unqualifizierte Antworten führen definitiv zu einem Motorschaden. Beim Nachdieseln werden die Pleuellager geschädigt, unbedingt den Vergaser einstellen lassen.
    Im Kadett E wurde sowohl der 13S mit Varajet als auch der 13SC mit Pierburg 2E3 verbaut.
    Beim Varajet müssen für die Einstellung des CO Gehaltes beide Einstellschrauben verwendet werden. Für den 2E3 stimme ich Dir vollends zu.
    Wenn ich als Kunde für eine Leistung zahle, dann lass ich mir diese Auswertung immer mitgeben.
    Mich hätte nämlich interessant ob der Wert der Lambdasondenspannung statisch oder pendelnd ist.
    Würde dies so sein, dann funktioniert der Abgasregelkreis nicht und dies führt zu steigenden CO Werten.
    Fehler ist in diesem Fall eine defekte Sonde oder ein gebrochenes Sondenkabel.
