Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag; willst Du ihn dieses Jahr noch auf die Straße bringen?
Beiträge von Strahli
@Schrauby
Dass kann ich verstehen, geht mir genauso, wenn ich im D unterwegs bin. Mein erster D war im April 1992 ein 13N in braunmetallik. Die D Corsa waren damals schon selten und ich habe nur schlechte Artgenossen finden können
Wenn Dein "Corsa" wirklich so gut ist, sollte dem H nichts entgegen stehen.
Such Dir eine verlässliche Werkstatt, es gibt viele schwarze Schafe unter den Werkstätten, die einfach nur die Hand aufhalten und eigentlich nur verschlimmbessern. Die meisten heutigen Meister und erst recht die Gesellen haben keinen Plan mehr von der alten Technik.
Ich wünsche Dir viel Erfolg und Freude mit Deinem großen D. -
Was hast Du denn jetzt mit dem Kadett Deines Vaters vor?
Ich persönlich würde ihn schon rein aufgrund der Erinnerungen im originalen Zustand belassen. -
Alles anzeigen
Wäre mal zum ausprobieren. Denn der test mit der handfläche die schnittstellen abfühlen wird ja nicht so aussagekräftig sein. Ich werde mal den endtopf zuhalten und sehen was so passiert.
Wenn überhaupt, brauchst Du eine eventuelle Undichtigkeit nur im Bereich zwischen Zylinderkopf und Lambdasonde suchen, alle anderen undichten Stellen sind für die Messwerterfassung des Restsauerstoffgehaltes im Abgas völlig uninteressant.
Die beiden von Dir genannten Schläuche sind die Tankentlüftungsschläuche. Der eine für den Fahrbetrieb über den Aktivkohlebehälter, der andere für den Prozess der Betankung, damit die Kraftstoffdämpfe an der Zapfpistole abgesaugt werden können. Die letzten beiden Schläuche sind für das Kraftstoffsperrventil (Rückschlagventil) und sollen bei einem Überschlag oder wenn das Auto auf der Seite zum Liegen kommt, dafür sorgen das kein Kraftstoff aus dem Tank ausläuft.
Aber ob so ein Ventil nach 30 Jahren noch funktioniert wage ich zu bezweifeln. -
ohne weitere Worte...des Lobes wurde bereits genüge getan
Jetzt wollen wir aber auch die Musik dazu hören sobald er fertig ist, bei diesem Klangkörper
Dass mag ja alles zutreffend sein und lag wohl eher daran das die überwiegende Zielkundschaft der Kadettfahrer für die Berichterstattung im ruhigeren Lebensalter zu finden war. Somit blieb für uns sportliche Fahrer noch ziemlich viel Luft für Verbesserungen...
Aber auch bei Opel's Serienteilen zählte der Gewindering zum Lieferumfang bei den Stoßdämpfern. Im originalen Bestellumfang war das Befestigungsmaterial immer wie folgt enthalten... Muttern, Schrauben, Gummi's, Staubmanschette und Gewindering.
Die Gewindemuttern fürs Federbein gehören immer zum Lieferumfang, da diese Muttern Verschleißteile sind.
Egal bei welchem Hersteller, Monroe, Sachs, Bilstein oder Koni, die waren immer mit dabei
