Ach was, die Scheinis sind doch garantiert von Depot... Deko, Accessoires & das gewisse Mehr. Wurde dort nicht gerade eine neue Opel Kollektion herausgebracht ![]()
Wirklich geile Sache ![]()
Alles anzeigenDas verrückte ist, dass meiner leider kein Heißstartventil besitzt. Das war das erste, nachdem wir geschaut hatten. Hast du noch eine andere Idee, oder kann es eventuell daran liegen, dass dieses Ventil gar nicht vorhanden ist?
Also ich kenne dieses Problem vom Cali Turbo 16V und der LET Motor hat dieses Heißstartventil. Siehe Bild
Danke für die Berichtigung ![]()
Dass ist vielleicht noch ein Überbleibsel aus den alten Versicherungseinstufungen nach PS-Klassen; schließlich gab es damals die PS-Klasse von 90 bis 129 PS. Die nächsthöhere fing bei 130 PS an und war bis oben hin offen.
Kann dies aber nur als Vermutung hier einbringen, ist durch mich leider nicht belegbar.
Kadett D SR
Ich würde auf ein defektes Heißstartventil tippen, sofern Dein 16V dieses bereits besitzt. Dieses sitzt zwischen Benzindruckregler und Ansaugbrücke oder ist meinst direkt an die Ansaugbrücke angeschlossen.
Das Ventil verhindert bei hohen Temperaturen im Motorraum die Dampfblasenbildung in den Kraftsoffleitungen zu den Einspritzdüsen.
Beim Starten des heißen Motors wird durch dieses Ventil der Benzindruck um ca. 0,5bar angehoben, um das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffes zu minimieren. Diese Ventile fallen jedoch mit steigendem Fahrzeugalter gerne aus und verursachen dann das von Dir beschriebene Motorverhalten.
Der einfachste Weg Dampfblasenbildung in der Kraftstoffzuleitung zu vermeiden, ist der Einbau eines Rückschlagventiles.
schön dass es hier weiter geht ![]()
Alles anzeigen
das wollte ich auch schon immer wissen, wann mein Kadett vom Band lief, dann habe ich einfach bei Opel nachgefragt
und zwar bei der Adam Opel GmbH in der Service- und Technik-Abteilung,
dort habe ich eine E-Mail mit der Fahrgestellnummer und der Bitte, mir die Produktionsdaten von meinen Fahrzeugen mitzuteilen.
Nach ca. 4 Tagen hatte ich die genauen Geburtstage.
Ganz gleich in welchem Opel-Werk die Fahrzeuge gebaut wurden, bei der Adam Opel GmbH stehen diese in der Datenbank.
Ein toller Service von Opel.
@DreamOpel
könntest Du mir bitte die eMail Adresse zukommen lassen, welche Du für Deine Anfrage genutzt hast. Ich würde ebenfalls gerne die Produktionsdaten meiner Fahrzeuge abfragen, jedoch erhält man bei der Suche über die Suchmaschine zu viele unterschiedliche Treffer bei der Rubrik Service- und Technikabteilung.
Danke und Gruß Strahli
Alles anzeigenDu willst den Fun auf keinen Fall haben. Der wird viiiiiiel zu tief für dich.
Woher willst Du dass wissen?
Mein Golf 1 war ab 1997 ganze 100mm tiefer... ich war so stolz auf die Eintragung, bis ich mir bei meiner Einfahrt in die erste Waschstrasse den Bonrath Spoiler aus dem Frontblech gerissen habe!
Alles gut @Frank genieße Deine Arbeit, ich wünsche Dir viel Freude mit Deinem Fun ![]()
