Ganz ehrlich, dann würde ich Dir jetzt eine AU empfehlen um Zündzeitpunkt wie auch Abgaswerte abzuchecken.
Beiträge von Strahli
Wie gesagt, sollte man mit einem funktionstüchtigen Steuergerät prüfen und auch die Anschlussleitung der Sonde mal in Augenschein nehmen.
Nach 30 Jahren wird die Isolation schon mal brüchig und wenn dann die Leitung auf Masse liegt, gibt es keine Messwerte mehr ans Steuergerät. Die Einbaulage am Motor ist für die Isolation nicht gerade für Langzeiteigenschaften gedacht und 30 Jahre plus hatte Opel da auch nicht im Sinn. -
Alles anzeigen
Was ist seltsam finde, der geht nicht ins Notlaufprogramm wenn ich die Lambdasonde abklemme (Stecker ziehe).
Das Notlaufprogramm sollte schon direkt nach dem Abziehen des Lambdasondensteckers ansprechen, so bin ich es jedenfalls aus meiner Werkstattzeit gewohnt.
Hast Du schon mit einem Ersatzsteuergerät die Funktion getestet? Könnte sich mit diesem Hintergrund auch um einen Defekt am Motorsteuergerät handeln; ggf. die Verkabelung zur Sonde auch prüfen. -
Mit Baujahr '86 ist Dein Vorfacelift GSI ja auch fast prädestiniert für dieses Lenkrad, schließlich wurde dieses bis Modelljahr '86/ Baujahr '85 im GSI angeboten.
Alles anzeigen
definitiv die Nummer 2
Wie schon von @JuppesSchmiede im Verdacht, tippe ich auf die Lambdasonde. Ich habe dieses von Dir beschriebene Laufverhalten bei meinem Omega auch gehabt. Die Sonde liefert dem Steuergerät falsche Werte, dass erklärt auch die Trägheit des Motors beim Beschleunigen.
Wäre der Temperatursensor betroffen, würde der Motor die Leerlaufdrehzahl nicht mehr halten und was meinst der Fall ist, mit erhöhter Drehzahl laufen, da das Motormanagment dann permanent in der Kaltlaufphase verharren würde.
Zu wenig Sprit kannst Du ausschließen, dann würde der Motor nicht die V'max erreichen und im Volllastbereich beim Beschleunigen rumzicken. -
Was für ein Geniestreich... muss hier @chris1980 zustimmen, weniger ist eben manchmal doch mehr
oha, also wurden die Bleche nur ausgeklinkt um die Nebelscheinwerfer auch ohne Demontage der Stoßstange tauschen zu können...
sieht klasse aus Dein SR
Hat so aufbereitet bestimmt noch nicht mal vor 35 Jahren bei seiner Auslieferung an den Erstkunden geglänzt.Sag mal, ist bei Deinem D die Frontspoilerleiste lackiert worden? Oder womit hast Du diese aufbereitet?
komm erzähl... mach es nicht so spannend
